1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Стоимость аренды АБН ниже чем стоимость аренды крана "нормальной" грузоподъемности.
    "самодельная" монолитная плита (без пустот) у вас получится очень тяжелой и чтобы закинуть ее на перекрытие понадобится хороший кран, который будет стоить "хороших" денег, и по времени потеряете.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Казанский, попробуйте - будете первым.
    В ФАКе есть пояснения, как залить за несколько этапов, но Вам это не пойдёт!
    Вам надо будет в местах швов вдоль рёбер, эти рёбра дублировать, т. е. готовая отдельная плита должна будет обязательно иметь по боковым краям полноценные рёбра, а по коротким сторонам полноценный армопояс. Да ещё и плюс ко всему придётся под эти отдельные плиты заливать по стенам отдельный полноценный армопояс !.
    ИМХО. Овчинка выделки не стоит! :no:
  3. standry
    standry
    standry
    ВР
    @max68.2011, так я же уже писал. они отмечены в пдф-файле 15. Б1, Б2, Б3, Б4.
    в файле 16 ребра подробно описаны
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @standry, Вы думаете это очень удобно? :(
    Рисунки надо на форум загружать в. JPG, чтоб можно было посмотреть без промежуточной загрузки, не у всех и-нет безлимитный и высокоскоростной...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы хотели услышать именно по поводу Вашего расчёта, то Вам WINDER ответил.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уважаемый Winder, посмотрите пожалуйста мой рисунок. Я попытался изобразить расположение ребер. Слева желтым я выделил ребра обрамляющие лестничный проем. Правильно я понимаю, что их надо сделать сдвоенными? И справа зеленым выделил участок армпояса, расположенный над проемом 170 см. Можно ли не делать отдельную перемычку под поясом? Если можно, то какое должно быть армирование этого участка армпояса (сечение пояса планирую ширина 300 мм высота 250 мм)? Спасибо. Ребра.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Otard, верхняя часть желтого ребра - достаточно обычного одинарного, на данный пролёт.
    Остальное: желтое и зелёное надо расчётом проверять - это действительно к WINDERу.
    Нужны нагрузки, какие будут сверху, от самой крыши. :um:
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это понятно, Но так как ребро лестничного проема приходит на расстоянии 1/4 пролета, то я думаю что верхнее армирование тут работает не меньше нижнего, и цельное ребро будет прочнее.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет.
    Просто - это перезаклад.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну 60ти тонник конечно будет подороже.
    а вот 25тонник явно дешевше. уж не говоря про 16тонник.
    25тонник на отступе от здания 4метра должен поднимать 15тонн.
    вес перекрытия от Виндер порядка 220кг на 1квм.
    средний двуэтажный дом 120квм, этаж 60квм = перекрытие 60квм = 13.2тонн
    как мы видим циферки сходятся.
    но лучше перекрытие поделить минимум на две части.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это оно всё так. но по-моему собрать всю конструкцию (опалубка, арматура, пенопластовые пустоты итд) на земле минимум в 2 раза легче, чем на высоте 3 метра. уж не говоря о том, что эти 3 метра еще надо и создать - то есть выставить стойки, опалубку итд
    заливать, вибрировать, ровнять бетон на земле тоже легче.
    а уж потом надо всё в комплексе сравнить. что проще, выгоднее, дешевше.
    не ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По-моему - не! ИМХО.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А аромопояс делать неужели не в падлу? Монолитное ребристое же за один прием с аромопоясом делается.
    вообще по барабану
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вообще-то всё индивидуально. сколько не пытался представить процесс, но на земле удобнее и заливать и вибрировать и ровнять.
    про армопояс я наверное не так понял. двойной армопояс ? зачем ?
    вот отливаем на земле плиту - см. картинко. указаны только рёбра.
    и поднимаем её, кладём прямо на стены.
    какие могут статься оказии ?!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Домовладец, встроенный армопояс в составе плиты, заливаемый на месте - уже лежит на несущих стенах, и он минимальный и может быть всего из двух ниток арматуры.
    А в Вашем случае его придётся специально рассчитывать, чтобы плита не сломалась при подъёме - совсем другие нагрузки.
    Вы только на армопоясе теряете как минимум около 100 м арматуры при плите 5 х 5 м .
