1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так всё-таки не надо второй армопояс.
    конечно при поднятии краном нагрузки повыше.
    но плита то небольшая. всего 25квм. вес всего 6тонн. перемещаться будет лишь вверх, никаких переворотов и прочих сложных крановых манипуляций.
    чего там ей ломаться то ?
    а что по этому поводу начальник транспортного цеха @Winder думает ?
    про лишнюю арматуру. дык тут надо сравнивать что дороже и проще. арматура или стойки и опалубка.
  2. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Всем привет!
    Осенью залили ребристое перекрытие над подвалом, сейчас вот гоним стены, поставили кирпич и газоблок сверху, что сказать, перекрытие удалось! Постепенно готовимся к перекрытию первого этажа, нагнули рамок для балок. Вот решил поделится "технологией", может кому-то будет полезно.
    Еще во время возведения фундамента, с помощью сварки + болгарки и всякого подножного металлолома (куска швеллера, трубы, уголка) изготовили гибочный станок для арматуры. Немного его доработав получили еще и станок для гибки рамок. Доработка заключалась в паре кусков уголка приваренных на нужных расстояниях (шаблон) для того чтобы арматура упиралась в них и не нужно было каждый раз перемерять габариты рамок. Расстояние, на котором размещаются уголки лучше всего откладывать с помощью уже изготовленной рамки просто приложив ее к станку.
    Доработав станок, нужно подготовить рабочее место для того чтобы все было в на расстоянии вытянутой руки. Изгибы лучше делать для всех рамок одновременно, т. е. сначала согнуть всю арматуру один раз, потом пройтись по всем заготовкам второй, потом третий и т. д. Гнуть можно сразу по 2-3 прутка, если позволяет здоровье длинна рычага.
    Финальный этап - подравнивание рамок, если где-то что-то было недогнуто либо перегнуто. Но как показала практика, если делать все аккуратно, то править ничего не придется. Работать лучше всего вдвоем, один закладывает арматуру, второй загибает, такой себе конвейер :).
    Рабочее место, процесс и результат можно увидеть на фото. На 300 рамок ушло примерно пол дня.
    Еще раз благодарность Виндеру за конструктив и советы!
    Удачи!
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос: Если опалубку из доски дюймовки делать не сплошную, а например чередуя с пустотами равными ширине доски, обрезки в пустоты над ребрами? Всё равно ложится пенопласт, он над пустотами будет лежать. А подпорки как положено, через метр. Опалубка выдержит?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это как? :faq: Там же
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, если как у Вас на рисунке , под ребрами ставить куски, то их ещё и крепить как-то понадобится!
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А что их крепить, под ними же доска 150х50 ребром будет. Пару саморезов и всё.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    опалубка зебра профиль.jpg Может так понятнее?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А как Вы будете ходить, когда будете собирать опалубку ? Одна доска 25 мм вес хотя бы в 80 кг на пролёте в 1 м не выдержит. А Вам ещё и каркасы таскать... В общем всё это ещё надо хотя бы по предварительным нагрузкам просчитать теоретически ...
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну ходить то особо не придётся при сборе, расстояние до земли не больше метра. А после установка пенопласта, плёнка, только потом каркасы. Да и незачем будет наступать посередине пролета на доски, кто мешает по ребрам ходить?
    Почему "горожу" - чтобы если что, не жалко было бы там оставить, разбирать легче, учитывая небольшую высоту от земли до перекрытия.
    Просчитать теоретически - ну тут я не мастак, вот и спрашиваю у людей.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    И ещё вопросик возник. Почитал тут про самодельные сетки 150х150 из 6д ребристой, про укладывание волной. Вспомнил, что у себя в городе сетку пока не нашёл готовую, всё обещают, через недели две, месяц, мол не сезон. Задумался. Самому связать будет конечно геморней, но не так уж и сложно, а может и дешевле.
    Но не встретил точных размеров.
    Не подскажите, данная схема правильная?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемый Winder!
    Посмотрите лестничный проем.
    Цокольный этаж (розовые балки)
    Пролет 5м. Над этой лестницей на перекрытие будет лестница верхнего этажа, начало в районе зеленой балки. По желтой балке, вдоль лестницы (не на весь пролет) пойдет ж/б стена 12см как диафрагма жесткости.
    1. Надо ли как нибудь дополнительно усиливать желтую и зеленую балки?
    Первый этаж
    Первый этаж балки цвет
    Первый этаж пролет 5,2м схема от 5,5м
    2. Надо ли как нибудь дополнительно усиливать черную, серую и оранж балки вдоль проема?
    Спасибо!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Лестницы ж/б, забыл уточнить.
    Все ок?
