1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё норм.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Хех, неправильная. Внизу 3 прутка надо.
    Уважаемый Winder, посмотрите пожалуйста, правильно ли я понимаю размеры при одной сетке?
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А как думаете какой размер сетки лучше?
    2х6 или 2,2х6
    2,2х6 дешевле на 10 р/м.кв
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При 2,2 сможете скос снизу сделать 20х20 (по самой первой схеме).:um:
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @max68.2011, а Раскрой какой делать?
    Если карта 2х6 то Раскрой на 1,3 + 0,7
    Если карта 2,2х6 то Раскрой какой? 1,5 + 0,7
    Или как то поперек ребер класть сетку
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неееее, это врядли. Перехлёстов и потерь много...:um:
    ИМХО. При 2,2 м = 1,1 м + 1,1 м со скосом 20х20 - одна сетка и 0,73 м + 0,73 м + 0,73 м - вторая сетка.
    Вообще -то надо смотреть Ваш конкретный случай:
    по длине вдоль рёбер нам нужна ширина:
    1 м при скосе 50х50 или 1,04 м при скосе 20х20 - это вниз между рёбрами.
    И наверх:
    0,25 +ширина ребра+ 0,25 - это над рёбрами
    и 0,25 + ширина армопояса - это вдоль несущих стен.
    Исходя из этого и кроить.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мда. Народ обычно ищет что дешевле, то и берёт. У Вас сетка размером больше стоит меньше, вот её и берите. Делайте 1,3 + 0.9, всяко верхняя сетка большего размера не помешает. Если не ошибаюсь, люди вообще верхнюю сетку делали как и нижнюю, сплошную.
    И это, сетки только размером отличаются? :)
  8. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Подскажите, а при пролете 7.5 метров необходимо увеличить сечение арматуры в нижнем поясе или сделать выше ребро?
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, можно ли в ребро заложить закладную под канализ. трубу диам. 50мм. т. е. поперек ребра возле несущей стены. Не ослабит несущую способность? чтоб потом не пришлось штробить и в цоколе не мешала
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @max68.2011, спасибо! Я че то до этого не додумался.
    Наверное так и будем делать
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    проемы в ребре: #1176, #37, #39
    Оно?
  12. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    то есть при длине пролета в 4м есть смысл делать ребристое перекрытие, а уже при 3.8м смысла нет, ребристое будет равноценно плите?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Feroli, с ребристым работы побольше, но экономия по деньгам.
    Да, по несущей способности 550 кг\м2 равнозначно плоской плите с такой же несущей способностью, но не равноценно.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. проемы в ребре: #378, #655, #658, #661, #881, #956, #970, #1010, #1059, #1176, #37, #39,
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3,5-4,5м по деньгам примерно одинаково, что плоское, что ребристое получается, до 3,5м плоская подешевше, свыше 4,5м - ребристое. Как-то так. :hello:
