1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, в чистоте, т. е. меж опорных стен.
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Тоесть если гараж строить семь метров, то спокойно можно применять схему из первой темы и перекрытие также будет являться армопоясом? И еще, можно будет сразу трубы тёплого пола в нём кинуть?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно можно, и то и другое, толщину ток на 2-3см нужно будет увеличить для труб.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, что уделили время!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serg225, зайдите в FAQ (первое сообщение в любой из четырех тем), там все основные вопросы рассмотрены.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я всё четыре темы от и до прочитал!
  7. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте, ув Winder
    Перечитала FAQ и не нашла про сетку размером 2мх1м
    Скажите, как лучше ее расположить?
    1) Судя по вашей рекомендации для размеров 2мх3м, надо порезать сетку 2мх1м на 0.7м и 1.3м. На низ между двух ребер положить 1.3м перекрывая два ребра, а на верх одного ребра положить 0.7м сетку, Так? Или подскажите как лучше ложить сетку размерами 2х1 ?
    2) Если сделать как описано выше, то параллельные сетки, которые лежать поперек ребер (1.3м и 0.7м), надо ложить друг на друга создавая перехлест в ячейку или две или просто рядом параллельно ложить без перехлеста?
    3) Можно ли уложить два слоя по 5см пенопласта м-25,а на верх 5см м-35 ? м25 намного дешевле м-35, хотим экономии)
    Спасибо!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первом же сообщении первой темы есть ссылка на вариант для сетки метровой ширины;)
    Можно полностью ПСБ-25, 35й берите если он тока где-то потом будет нужен, например, для утепления пола под стяжку или ещё куда.
  9. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Winder, А про нахлесты?
    Вот вдоль ребер уложены касеты 2х1 ,а ребро 4 метра длиной, то значит идет по длине ребра 2 касеты 2 метра длиной и вот они укладываются рядом с друг другом или перехлест в клетку?
    Спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, Вы про нахлёсты по длинне ребра, если схема однопролётная, то можно и в одну ячейку, а если двух и более пролётов, то нахлёсты в 2ячейки.
  11. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Winder, Огромное Спасибо! :super:
  12. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Всем привет!
    Хочу отчитаться об успешной заливке ребристого перекрытия по схеме Виндера. Пролет 4м, использовали схему от 4.5 так как расстояния между некоторыми ребрами были 1.2м (в качестве формы использовали ЭППС). Пенопласт и ЭППС чтобы не сместился крепили на пену к опалубке и на двусторонний скотч между собой, разобрать без повреждений не всегда получалось :), но на этом сложности разопалубки исчерпываются. Арматуру опирали на стульчики, а стульчики на крышки от банок, тем не менее, стульчики в паре мест продавили крышки и пенопласт. Заливали одновременно с поясом по периметру с помощью нескольких лотков (то еще было веселье!). Бетон М300 П4, с вибрированием. Но, в одном месте видимо недовибрировали, и низ ребра имеет отверстия в бетоне через которые видно арматуру, планируем замазать разствором, я надеюсь это не сильно страшно?
    В общем, внешне, вышло довольно симпатично, по прочности пока не грузили ничем, но выглядит надежно. Единственное - звонкость, при ходьбе и прыжках, это нормально? Что-то предпринимать нужно будет?
    Само собой Виндеру огромнейшая благодарность и респект! Впереди перекрытие 1го этажа.
    Кстати, Виндер, если будет минута загляните пожалуйста в мою тему, может что-то порекомендуете.
    Спасибо!
  13. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Кстати, на последнем фото видно фактуру межреберной плиты. Горизонтальные маленькие полоски - это от ЭППС, а вот откуда вертикальные, те что побольше, не понятно. Может сетка пыталась вылезти, но почему тогда только вертикальные полосы, а глубоких горизонтальных нет? Выхода сетки наружу тоже нигде нет.
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Вот и мы наконец осилили. Пенопласт не использовался. Опалубка из доски которая осталась от ростверка."Жить" опалубка останется под плитой. Конструкция очень хорошо и удобно сочетается с фундаментом ТИСЭ. Рекомендую...Спасибо всем за помощь и участие!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А поближе есть фотки деревянной опалубки и снизу тоже?
