1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    Правда? А 3.5-4.5м в обеих или любом одном направлении? У Вас, Winder есть такая же прекрасная тема по плоским плитам, с такими же практическими расчетами и советами? Огромная Вам благодарность за Ваши труды! В отличии от тех, кто рекламирует, лобирует и флудит, Вы оказываете реальную помощь людям
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    Да, там по другому, смотрела. Тут все четко, длина пролета, сечение арматуры, схема расположения... даже для меня, женщины с филологическим образованием, все понятно, уже могу на равных с мужем обсуждать тему ребристого перекрытия:)]. А там как-то так, все в общем, всю тему не читала, но пробежавшись не нашла зависимость от длины пролета, толщины плиты и армирования.
    max68.2011,
    Winder, подтягивайтесь в тему Конструирование и изготовление монолитного перекрытия, не хватает чертежей и расчетов:)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Feroli, а у нас уже времени не хватает...:(...сезон-то уже начался, скоро на форуме наступит летнее затишье...
  5. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    А мы не спешим:) Стройка по плану на следующий год.
    А вообще, я пока не могу понять как плоская может быть дешевле ребристой. Бетона больше, металла больше. Или нет?
    Вот план подвала. То что бетонное перекрытие делать нужно - понятно. Осталось разобраться какое именно. Если плита будет дешевле чем ребристое, то пойду в другую тему. Или все таки ребристое?
  6. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    Ой, дырку забыла
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Feroli, попробуйте положите ребра по пролету 3,8 м.
    Снизу два слева, два справа, В средней несущей нужна просчитанная балка.
    Проём в верхней части уменьшайте до ширины в 1 м - тогда он будет между рёбрами и усиливать ничего не надо будет!
    По всем несущим стенам встроенный армопояс, размером с ребро и армировать двумя нитками.
    В ерхней части рёбра напротив нижних + напротив стен у лестницы + вдоль проёма.
  8. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    Есть ли смысл в месте обведенном красным овалом делать две балки, как на чертеже? Идея в том, чтоб заливать половины отдельно, сначала одну, потом вторую. Или это трата денег и лучше все сразу залить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше! Один раз бетононасос заказать. Правда опалубки надо в два раза больше.
    Можете и так сделать: залить сначала нижнюю потом верхнюю половину. На средней стене сделать два армопояса. Но балку над дверным проёмом лучше заливать целиковую и одновременно с перекрытием и + в случае раздельной заливки надо оставлять выпуски из первой заливаемой части по левой и по правой наружним стенам в армопоясе.
    Но лучше за раз, оси рёбер сверху и снизу совместите, над средней стеной верхнюю арматуру целиковую с выпусками вверх и вниз на четверть пролета, и от верхней и нижней стен в пролёт на четверть пролета.
  10. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    То есть сетку 5х100х100мм шириной 2 метра положить на стену, чтоб выступала на 1м в одну и другую сторону, а от верхней и нижней стены ту же сетку только 1м ширины? Не будет ли ошибкой, учитывая длину пролета 3.8 м в ребрах использовать не 5 прутов, а только 4 (2 верх, 2 низ). А если не будет ошибкой, то учитывая меньшее сечение низа уменьшить сечение и верха, вместо ф12 использовать ф10?
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Добрый вечер!
    1. А можно ли сделать температурную отсечку крыльца и самого здания вот так?
    вставить пенопласт между розовой и желтой балками? эта "щель" ель потом фасадом закроется. Стена идет по розовой балке.
    2. Пролет над въездом в гараж (красная штриховка) по схеме 7м выполнить? или можно от 5м схему взять фактически пролет 4,2м.
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Winder,
    А как Вы думаете какой размер сетки лучше?
    2х6 или 2,2х6
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Feroli, сетка кладётся так, как и описано в теме, я ВАм написАл про верхние прутки арматуры в ребре.
    Не отвлекайтесь и не путайте.
    10 использовать нельзя, либо задавайте вопрос лично WINDERу.
    Если сможете найти в темах, ТС где-то отвечал, в каком случае можно убрать один пруток снизу на пролёте 4 м, но уменьшать сечение нельзя, только Ф12 мм, либо просите ТС чтобы он Вам пересчитал (думаю он не согласится)
  14. Feroli
    Feroli
    Feroli
    Киев
    не блондинка, но пока не понимаю как это должно быть - "над средней стеной верхнюю арматуру целиковую с выпусками вверх и вниз на четверть пролета, и от верхней и нижней стен в пролёт на четверть пролета."
    верхние пруты в армопоясе над средней стеной, а именно их концы должны быть загнуты и заведены в армопояс перпендикулярной стены наружной. Да?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Feroli, щас покажу, вот моё перекрытие, оно неразрезное трёх пролетное, сетка как в теме описано (поэтому на чертеже её нет), а арматура :
