1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    ширину фундаментной ленты уже не изменить. т. е лучше загрузить равномерно в два этажа?
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    и еще вопрос- получается если у меня разные пролеты то на каждый пролет надо заливать отдельную плиту? тогда плита не будет выполнять функции дополнительной жесткости всей конструкции а будет работать три части по отдельности? и полы тоже получаются на разной высоте?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вовсе не обязательно см. ФАК.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а если заливать просто балки ? там расчет сечений как для ребристых перекрытий? или все считается по другому?
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    спасибо этот вопрос там вроде тоже обсуждается..почитаю, если что не пойму спрошу
  6. Mihail2004
    Mihail2004
    Mihail2004
    Кемерово
    Доброго времени!
    Помогите пожалуйста рассчитать монолитное перекрытие чердачное перекрытие двухэтажного дома 10м*12м. Хочу сделать монолит по профнастилу с двумя слоями арматурной сетки. есть сомнения что выдержит все таки пролет 10 м
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    и на такой пролёт Вам всё-таки явно не на форум...:ogo:
  9. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    может монолитно-опилочное предложить - и легко и тепло :aga:
  10. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Добрый день!
    Принимайте еще желающего сделать у себя такое перекрытие.
    Вопросы есть сразу и попозже.
    Часть первая:
    Схема на 4 метра Схема ребристого перекрытия_3.jpg Снизу делаем защитный слой бетона в 20 мм? и справа/слева от хомута тоже 20 мм?
    Тогда получается, что хомут должен получаться с внутренними сторонами 110 на 150 мм.
    Часть рамок получается в размер и "красивые", вторые рамки.JPG часть кривоватые и с отклонениями от размеров размеры рамок.JPG Вопрос - насколько критичны отклонения?
    Вопрос второй - между ребрами толщина 60 мм, при этом снизу 20 мм защитного слоя, затем сетка из 5-ки (10 мм). Остается 30 мм. Делать 10 мм проставку, затем верхняя сетка и сверху 10 мм бетона?
    Теоретики и практики - что скажете?
  11. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Кстати, для сгибания использовал вот такую штуку
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите допускается ли объединять вместе 3-4 прутка арматуры диам. 8 мм.(т. е. увеличить сечение) для фундамента или балок перекрытия вместо одной нитки арматуры 12 мм ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Места в ребре нехватит.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня 3 метра пролет, допускается ли его монтаж Ж. Б балкой 250 (высота) х 150 (ширина) из 8 арматуры ?
    Нагрузка будет от крыши и деревянного перекрытия на эту балку.
  15. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Немного статистики - при ребре 4 метра длина хомута из 6-ки брал 65 см. Получается что 6-ти метровый пруток арматуры режется на 9 частей. Длины хомута хватает, чтобы загнуть усики внутрь вторые рамки.JPG
    А для вязки 12-ой арматуры к хомутам использовап вот такие узлы - чтобы арматура не убегала из угла хомута Узел001.JPG Узел002.JPG Узел003.JPG Узел004.JPG Узел005.JPG
