1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Скажите, если я к ребру с низу на дюбеля прикреплю бруски по которым набью вагонку (хочется деревянный потолок). это ведь несущие свойства ребер не снизит?
  2. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Думается, что можно и резьбовые шпильки заанкерить в ребрах.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если на уже готовое перекрытие - то конечно снизит. Но маленько-маленько :)
    А если еще не начали - то действительно лучше шпильки сразу залить.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    то есть это перекрытие довольно чувствительно ко всяким креплениям? на простых пк ведь свободно крепится можно
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Winder, @max68.2011, посмотрите, пожалуйста. Повнимательней полистав свой проект, нашел, как перекрывается монолитный участок на 1 этаже над эркером. На этот монолитный участок опираются плиты перекрытия, стена из газоблока 400 мм и вальмовая крыша. Как Вы считаете, нормально будет, если вместо плит ПК будет ребристое перекрытие на 4.5 м? разрез перекрытия.jpg разрез перекрытия 2.jpg разрез перекрытия 3.jpg монолитный пояс 1.jpg раскладка плит.jpg
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да, вместо газоблока у меня везде стены будут 150 мм ж. б.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Winder,
    Подскажите пожалуйста, а можно совместить уширение фундамента (монолит) с 250мм до 350-400мм (под кладку газоблока) с ребристым перекрытием (заливка уширения и плиты планируется одновременно).
    Похоже на правду?:
    Расстояние где знак «?» какое-нибудь оставить?
    PSЕсли подобное обсуждалось подскажите, хотябы примерно, где искать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @demetrodon, можно, но расширение полностью наружу сдвинте.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Немного в таком варианте напрягает, что стена "вываливается" наружу аж за границы подошвы фундамента:
    Не критино?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @demetrodon, у Вас газоблок 500 мм? Или всё же 350-400?
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Winder, подскажите, пожалуйста. Готовлюсь заливать. Буду использовать в качестве несъемной опалубки по периметру газобетон.
    блок 100×230 (схема на 4 метра + 20 мм под трубу ТП). Выдержит ли клеевой шов давление бетона?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Холмогор, да, только если БН заливать, то непосредственно на блок не направляйте хобот.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уширение фундамента до 350-400, а газоблок или 400, или 300+200= 500
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    От темы отвлекаемся, но всё же. Нерационально газоблок до 500 увеличивать. Для Вашего региона гб500 шириной 350, плюс 50 манваты и всё. По параметрам как гб шириной 500мм. Хотя и 300мм гб + 50мм мин. ваты вполне отлично.
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Уважаемые участники, приветствую. Всех с наступающим праздником!
    Вопрос ко всем, а в первую очередь к уважаемому Winder-у на счет конструктива ребристого перекрытия и слоя в одну сетку и ее перехлеста.
    Конструктив вот такой из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/210344/#post-6470475
    Цитата:
    Сейчас пытаемся стыковать карты сетки с ячейкой 100Х100 мм толщиной 5 мм, так вот как на фото правильно будет?
    Или же лучше чтобы сетка одна на другую заходила не только на 100 мм, а на две ячейки, т. е. на 200 мм?
    Во втором случае слой получается два раза по 10 мм, то есть почти 2 см толщины, что в случае плиты 5 см на мой взгляд многовато.
    Пожалуйста, подскажите как поступить, а то завтра планируем увязывать слой сетки.
