1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SuperKoAlex, пролётов сколько один или два? Вспомнил, один, тогда 1,5ячейки делайте, если точнее по СНиП 135мм получается.
  2. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Вот спасибо, одной головной болью меньше стало! А такой вопрос: если будет удобно две ячейки сделать, то так можно? Как я понимаю 1,5 ячейки или 135 мм по СНиП-у - это минимальное значение, а больше можно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну разумеется.
  4. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Winder
    Добрый день!
    Прошу помощи и совета
    Изначально в проекты было деревянное перекрытие, но решим поменять его на монолитную ребристую плиту
    Вопросы возникли
    Стены внешние -ГБ 375, D500, вн. ГБ 250 D600
    1. У меня получается при ширине 9метров и внутренней несущей стеной пролеты по 4,2 м, при расчете нужно использовать пролеты 4,5 м?
    2. 2 пролета получаются выходят на проем во внутренней несущей стене, т. е. без опоры они получаютя 9 м при чем 2 шт, так как он 1500 мм, имеет ли смысл, не делать перемычку, а на уровне балок сделатьпо проему усиленную балку и залить все единоразово монолитом, можно ли так сделать, либо делать усиленную перемычку под балки, или швелерами проем укреплять ?
    3. Примерно то же самое получается при формировании плиты над прихожей, только там при длине проема 2 м, одной строной балки упираются на несущую стену, а другой на поперечную балку 4,2 м длиной, которая опирается нормлаьно на 2 несущие стены, можно ли их так залить в общем конструктиве, укрепив дополнительно эту балку, изначално планирую по всем балкам 3 прута 14 снизу и 2 сверху, перевязка 6 прутом через 200 мм ?
    4. Немного не разобрался, если балки и нижний ряд сетки ставим на стульчики 2 см и, то сетку над балками ни чем не приподнимаем, просто кладем сверху арматуру балок и нижнюю сетку ?
  5. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Да, по проекту стена пирог 300 + утеплитель + облиц. кирпич, но решил строить монолит 375 + облицовка
  6. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Фундамент - лента под всеми несущими стенами, ширина 500 мм, глубина 1,6 м
  7. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Добрый вечер всем.
    Уже советовался в этой теме, многие вопросы отпали. Но... появились новые :)
    Подскажите, пожалуйста, по конструктиву. Средняя несущая, с двух сторон опираются ребра по схеме 4м и 4.5м. Изначально стена планировалась в 1.5 кирпича, т. е 38 см. Сейчас немного переигралось и будет в 1 кирпич, 25 см. Ребра с двух сторон идут симметрично. Заход ребер на стену по 15 см, т. е получается в середине ребра будут входит друг в друга на 5см. Как их стыковать в этих 5см?
    На концах балок будет максимальный подъем из за прогиба. Правильно ли будет просто их ввести друг в друга и не скреплять между собой, верно мыслю?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, а что собственно Вас смущает? Габариты ребра и там, и там 150 х 150 мм.
    Остаётся разобраться с арматурой.
    С нижней арм. всё понятно - делаете заход на среднюю стену как получается, т. е. по 125 мм.
    Теперь вопрос по верхней. У Вас перекрытие двухпролётное, оно будет разрезным или неразрезным (т. е. цельным, залитым за раз)?
  9. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    а хватит 125? Положено то 150... Думал ребра между собой не крепить чтобы арматура работала независимо.
    Перекрытие за раз будет заливаться. Я думал неразрезное это когда верхняя арматура проходит сплошняком через два ребра над стеной. Сетка сверху естественно без разрывов на всю длину.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если за раз, то уже неразрезное.
    Разрезное это когда, или за два раза, или со вставкой между плитами.
    Нижней арматуры достаточно даже без захода - просто чисто в пролёте.ИМХО. (если что ТС поправит, но на своих схемах, выложенных на проверку делал именно так и ТС одобрил).
    Сейчас по верхней Вашей напишу.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, а где Ваш рисунок ? То что я вижу, там другая схема, там: пролет - коридор - пролёт...:faq:
  12. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Схема та же, вот такая https://www.forumhouse.ru/attachments/2065729/
    Если смотреть сверху, то в середине дома под три ребра получается пролет-балка-пролет (маленький) - стена кирпичная - пролет. Балка по сути заменяет собой несущую стену, спасибо ТС, расчитали.
    На уровне балки там на весь дом ребра будут цельными, по 4м схеме. В правой части по 4.5 (перезаложил).
    Вот и думаю как их стыковать на стене
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я же Вам кажется выкладывал свою схему, Вы только в зависимости от пролётов Ваших, поменяйте диаметры арматуры и кол-во ниток:
    верхняя арматура ребер выходит в пролёт на 1\4 и над стеной целая;
    нижняя арматура ребер в пролёте целая.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, да и диаметр и кол-во ниток вверху ребра над стеной принимаете от большего пролета: если 230 -445, то берёте как для 445 м
  15. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    @max68.2011, спасибо, нет, не выкладывали :) но схему видел :)
    Получается защемление, верхние нитки входят в ребра друг друга на 1/4 пролетов. так и буду делать
