1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Всем добрый день!
    Прошу помощи, можно ли располагать ребра - опираясь на балку, над проемом в несущей стене?
    Длина сопряженных ребер 4,2 м - считал по схеме 4,5 м
    Выше описал вопросы, очень прошу если есть кто то знающий, помочь разобраться
    Возник еще вопрос, у меня получается что ребра стакуются на внутренней стене, я планировал арматуру пускать сплошной по обоим ребрам и в верху и внизу..можно ли так сделать, или лучше сделать как описано в предыдущем комментарии?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, но балка должна быть просчитана.
    @Олег73, в каком конкретно.
    Я по Вашему рисунку маленько не понял...:(
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если делаете по усовершенствованному варианту, где нижняя сетка только между рёбрами, то да, верхняя кладётся прямо на арматуру рёбер.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @Winder, подскажите пожалуйста по поводу сетки:
    Нужно 5 мм 100х100, но такую найти очень сложно. Везде торгуют халтуру 4.5 мм и 110х110. Или даже 120.
    Такая ведь не пойдет?
    Также, меня еще смущает вопрос точечной нагрузки на ребристое перекрытие на сетке в картах.
    Толщина 60мм и клетка 100 мм (или 120, халтурная). Есть ли риски пробивания такого перекрытия насквозь (прямо по середине клетки), в случае сосредоточенной нагрузки на маленькой площади? Например, тяжелая мебель на тонких ножках, или стальные стойки (труба 40мм) следующего заливаемого перекрытия выше.
    И какой размер сетки брать? 1.5 х2или 2х3? Вы где-то объясняли про оптимальный размер, с учетом того что надо еще отпилить часть на верхнее армирование, но сейчас не найду уже.
    У меня пролет 5 метров.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    #855 (800кг\м2 меж. ребер)
  6. Модный
    Модный
    Модный
    ничего не понятно.
    при каком армировании?
  7. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Max68.2011
    Спасибо большое за ответ
    На рисунке изобразил как планирую ребра лить
    Вопросы по возможности
    Есть ли инструменты просчитать балку под ребра 8 и 9, а так же просчитать ребро 3?
    Делать ли разрыв в арматуре нижней на внутренней стене в ребрах 1 и 2
    Делать ли такой же разрыв на балке в ребрах 8 и 9
    Изначально я планировал безразрывные 3 нитки 14 снизу, 2 сверху
    Можно ли сделать конструкцию ребро 3 в один каркас с 4, 5, 6, можно его надо усилить?
    По всем несущим стенам пойдет пояс по 2 арматуры 14 сверху и снизу с хомутами 6 через 200 мм
    Размеры не стал писать, стараюсь выдержать метр между ребрами или меньше как остается, до 70 см получается в 2-х местах
    Сетку планировал как изначально было нижний слой перекрывает 2 ребра и пространство между ними, верхний шириной 75 см лижит строго по ребру
    Высоту ребка планириую 18 см
  8. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Извиняюсь, задвоил русунок
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При стандартном, двумя сетками 5х100х100.
    Тогда читайте отсюда: #1
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег73, я вообще не умею считать - только анализ имеющейся инфы.
    Только 4 м или смотрите в ФАКе про уменьшение нагрузочной способности.
    Нижнюю арматуру ребер можно рвать (а можно и не рвать) на несущих стенах - роли не играет.
  11. Олег73
    Олег73
    Олег73
    ">Winder сказал (а): ↑
    Так считать ведь надо. Перекрывать 9м пролёт самостроем, не рекомендую Рекомендую подумать о внутренней несущей стене.
    Кстати, где Вы откопали схему на 8м, в теме максимум 7м пролёт?"
    Так я же и считал пролеты для ребер 8 и 9, как и для всех остальных как пролеты 4,2 м - по схеме 4,5,только одной строной они опираются в балку, которая лежит над проемом 1,5 м
    У меня дом квадрат 9,5 на 9,5, посередине несущая стена, все бы ничего получается, но проемы в несущей стене смущают, балку, как Вы сказали просчитать надо
    По арматуре нижней понял спасибо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег73, давайте с самого начала: у Вас стена (по рисунку) средняя вертикальная - несущая?
    Если да, то нефига мудрить, у Вас два перекрытия, одно справа (пролёт 4130), другое слева (пролёт 4570).
    Вот и делаете исходя из этого.
    Считаем, что на средней стене перекрытие защемлено (если верхняя арматура ребер на ней будет неразрывной). Получаете двухпролетное неразрывное перекрытие с пролётами по схеме 4,5 м и справа и слева.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Ну не существует такой в этой стране!
    Насколько снижается прочность перекрытия при этом?
    Это допустимо?
    Ага, спасибо за помощь...
  14. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Да, совершенно верно
    Меня только смущает проем в несущей стене
    Если я правильно понимаю, не надо лить балку над этим проемом, а залить все одновременно - по внутренней стене пойдет пояс, в него же войдут ребра плиты, защемленные и сверху 6 см плиты, верно ?
    Вы извините за мои вопросы, пытаюсь до всего сам докопаться, чтобы понять
    и вопрос по конструкции с ребрами 3, 4,5, 6 имеет смысл жить такая конфигурация, или просто как есть пустить ребро параллельно всем остальным, как двух пролетное защемленное, с одной стороны 4,5 м с другой 1,2 м?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну это же не от меня зависит...:(
    @Модный, Вы уж меня извините, много раз писал, что я не умею считать, могу только анализировать уже имеющуюся инфу.
    Темах несколько раз поднимался вопрос про использование сетки Ф4 мм, но там конкретные люди задавали этот вопрос применительно к своим конкретным случаям уже имея наброски своих перекрытий, и в некоторых случаях ТС говорил что да, в этом конкретном случае можно 4мм, а в некоторых случаях - нет, использовать нельзя.
    Попробуйте почитать ссылки в ФАКе про сетку, может попадётся Ваш вариант .
