1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы так и сделал.
    7 считаем.
    Над проёмом прихожая - холл - рассчитанную балку. Над входной дверью тоже считать.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег73, вобщем Вам надо по всем несущим стенам: периметр + вертикальная средняя + горизонтальная средняя, делать армопояс встроенный из двух ниток арматуры (достаточно) диаметром как в ребрах. Над проёмами усиливайте. Где две балки в вертикальной стене - тоже усиливайте по расчёту.
    Рёбра все делайте горизонтально, там где будет армопояс - они не нужны.
  3. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Спасибо большое, многие вопросы помогли снять
    Остался основной, с помощью чего считать, ссылок на нормотивы и инструменты я сходу не видел, может Вы знаете есть ли они в теме?
    Я помню, чтто Вы говорили что считать не умеете:)
  4. Олег73
    Олег73
    Олег73
    @max68.2011 >@Олег73, вобщем Вам надо по всем несущим стенам: периметр + вертикальная средняя + горизонтальная средняя, делать армопояс встроенный из двух ниток арматуры (достаточно) диаметром как в ребрах.>
    Но я планировал одновременно все залить, армопояс по несущим стенам и ребристую плиту, технология кладки из ГБ это позволяет, получается если их лить на уровне 3,00 м, то на 2,75 как минимум надо над проемами расчетные балки все таки залить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В теме точно нет.
    Перемычки можно поискать похожие в ФАКе - 57 пункт.
    Балки - если только в теме поискать, было много рассчётов, но в ФАКе это не отмечено так как сугубо индивидуально.
    Вот Вам набросал: синий - армопояс,
    желтые - рёбра по схеме 4, 5 м,
    красное- считать,
    зеленое - там может проще плоский монолит залить.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег73, армопояс встроенный в перекрытие - заливать одновременно!
  7. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Спасибо Большое
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег73, попробуйте в этом файле примеры балок поискать уже посчитанных (ссылки по номерам сообщений на форум прямые):
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Ну так я же сразу и написал, что у меня пролет 5 метров и прикрепил картинку по которой планирую делать.
    Только не пойму в чем разница, если на любые пролеты различаются только ребра, а между ребрами везде 1 метр?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У кого-то могут стоять перегородки, у кого-то еще что - это можно проверить только сбором нагрузок снизу и доверху дома (это я так понял для себя), а я этого делать не умею...:(
  11. Олег73
    Олег73
    Олег73
    > max68.2011
    Спасибо большое за внимание и советы
  12. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Будет ли работать такое перекрытие, если ребра перекрытия будут сопряжаться на балку отлитую одновременно с плитой перекрытия, но сама эта балка будет опираться на ж/б столбы, вот как на схеме:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kulmat, ничего не понятно по Вашей схеме...:(
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Схема просто вверх тормашками :)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Она ещё и мелкая...:(
