1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. kulmat
    kulmat
    kulmat
    для наглядности перевернул плиту "вверх ногами"
    она не мелкая, увеличивается при клики по ней в другой вкладке.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вопрос возник следующий.
    Как гидроизолировать торцы перекрытия, которое будет исполнено по ростверку, а ростверк в свою очередь промазан битумом. Перекрытие будет перекрывать ростверк полностью.
    Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, а зачем Вам это? У Вас же торец уже получается выше чистового уровня участка более чем 20-30 см.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Тогда достаточно будет дальнейшей облицовки уже вместе с ростверком?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, наверно... я же не знаю как у Вас сделано.
    Обычно вертикальную ГИ выводят до уровня +20-30 см выше уровня участка.
    Горизонтальную делают в нужных местах: под плитой, над плитой под стенами и. т. д. - в зависимости от Вашего конструктива.
  7. kulmat
    kulmat
    kulmat
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Может в другую тему вопрос, он касается перекрытия косвенно.
    На перекрытие буду ставить деревянный каркас.
    По перекрытию ПСБ-35 100мм и стяжка еще 100 мм, итого 200 мм. Чем компенсировать это расстояние?
    Вопрос в рисунке
    Может залить поверх перекрытия еще проармированую ленту?
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Случайно продублировал пост.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно.
    @Виталяля, это я уже вспомнил. :)
    Я не спец по деревяшкам, но почему бы не сделать выпуск рулонной ГИ из-под стены и на стену повыше. А саму стену поставить прямо на армопояс перекрытия?
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Я не спец по деревяшкам, но почему бы не сделать выпуск рулонной ГИ из-под стены и на стену повыше. А саму стену поставить прямо на армопояс перекрытия?[/quote]
    что то буду думать:)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Добрый день! Нужен совет.
    В правой части фото армопояс лежит ровно на внешней стене и не выходит за его пределы. Насколько это критично? Не могу найти, чему должно быть равно это расстояние:
    Ещё момент. У меня второе ребро частично перекрыло вентканал (на 80мм).
    Возможно ли увеличить ширину первого ребра с 150 мм до 250 мм без потери прочности, чтобы это ребро у меня сдвинулось влево на 100мм?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stanosh, это расстояние получится так: расстояние до следующего ребра 1 м, а сюда остаток.
    Поэтому в идеале ребра надо начинать раскладывать от несущей стены или от чего-то непереносимого.
    Да, можете увеличить, прочность не потеряете, но арматуру в этом уширённом ребре расположить равномерно, с одинаковым защитным слоем с краёв.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Спасибо! Теперь я понял, это "доборное" ребро. Т. е. я могу класть пенопласт заподлицо со стеной, чтобы не было дурацкой ступеньки при переходе со стены на перекрытие.
    Разумеется! Буду делать хомуты не как обычно, 110*150, а 210*150. Получу в ребре шириной 250мм з/с 20мм с обеих боков.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @max68.2011, у меня по границе лестничного проема и второго света пройдет отдельное ребро. Его делать в "традиционной" конфигурации, 150*150 с 5 нитками, или усилить как-то стоит?
