1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без рисунка ничего не могу сказать. :(
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот рисунок.
    Вопрос, нужно ли усиливать красное ребро, чтобы на него опереть монолитную лестницу?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stanosh, я бы усилил, потому как помню, WINDER говорил, что в р-оне лестниц нагрузка выше.
    Попробуйте в ФАКе посмотреть что-то похожее:
    1. лестничный проем: #214, #240, #268, #366, #612, #658, #793, #827, #978, #190, #302, #447, #788, #879, #989, #1004, #1200, #1381, #18, #233, #465, #638, #699, #904, #905, #1126, #1150, #1160, #1226, #1067, #1170,
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если там посерёдке у Вас 2 несущих стены, то не надо, т. к. пролёт 2,3м мал.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Именно. Лестничные марши заключены между двух несущих стен. Перпендикулярно последним идет балка перекрытия.
    Спасибо!
  6. Модный
    Модный
    Модный
    @Winder,
    Здравствуйте!
    По Вашим расчетам нужна сетка 100х100 5 мм. Я смотрел по строительным рынкам и в интернете, но найти именно такую сложно. Везде продают халтуру с проволокой толщиной меньше 5 мм (заявляют что 4.8, но думаю что еще меньше. Выглядит как 4 мм) и клеткой 120х120. Другой просто нет.
    Допустимо ли использование такой сетки, и нет ли опасности пробивания тонкой части перекрытия (60мм) насквозь (посередине клетки сетки) при точечной нагрузке? Например тяжелый шкаф или стеллаж на ножках.
    Также хотел бы спросить Ваше мнение относительно использования цельной проволоки
    ЖБК 5 ВР-1 ГОСТ 6727-80 в бухте для армирования перекрытия с растягиванием проволоки на всю длину перекрытия. То есть, использовать её как арматуру. Ведь даже слабые сварные швы немного снижают прочность на разрвыв, и в случае использования специально купленной цельной проволоки, она будет именно 5 мм, и не будет стыков как в случае с сеткой в картах.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Модный, С проволокой в бухтах, просто замучаетесь. 120х120 можно.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Даже если она 4 миллиметра по факту? По моему они даже врут что там 4.8. Сколько искал, проволоки такой не видел. она либо 5, либо уже 4 мм бывает. сетку из реально 5мм барыги не делают. Визуально явно не 5 мм. .либо 4, либо 4 с чем-то, если такое возможно...
    И еще вопрос. Из доступной подложки только пенопаласт? других вариантов нет, если пенопласт потом не нужен?
    И как соблюсти 20 мм от подложки до сетки, если сетка при ходьбе по ней во время заливки будет прогибаться и гнуться? Что с подставками, особенно если они будут опираться на пенопласт?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну получите не 800 кг\м2 между ребрами, а 500 .
    В ФАК загляните - там есть примеры и других видов опалубки.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Это распределенная нагрузка? А если
    И автор вроде бы 550 кг указывал, при 5 мм и 100х100.
    Я смотрел, но где здесь ФАК не пойму. Дайте ссылку пожалуйста.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В первом сообщении любой из четырёх тем: #1 или так http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вы попробуйте пробить бетон деревяшкой!
    #855 (800кг\м2 меж. ребер)
  13. Модный
    Модный
    Модный
    по ссылке на яндекс-диск ничего нет. можно прямую ссылку? что из доступных решений можно еще брать на подложку, если не пенопласт?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто штангель с собой возмите.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот интересно - у всех есть, а у Вас нет!
    Это прямая ссылка.
