1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Продолжаю свои 5 копеек. подошел к укладке арматуры.
    Пролет 3,8 метра, опирание на одной стене 120 мм, на другой 200 мм (стена с двутавровым сечением).
    Несколько фото и вопросов по итогам работы:
    Проём под люк так можно делать - вырезать сетку, сверху положить опалубку из пенопласта, закрепить ее (интересно, как?)
    Карты размером 2*6 метров (и пусть по доброму позавидуют все кто ищет сетку :|:) при укладке между картами остается разрыв. Перекрывать его однозначно буду и в первом слое сетки и во втором. Вопрос - разрыв с нахлестом узкой полоски делать в середине пролета или на краю?
    Ребра обвязывал проставками 20 мм снизу и с боков дабы выдержать защитный слой - как другие выставляют этот зазор?
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Вчера там пусто было. Сегодня открывается.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    @PalkMan, что-за пенопласт и какой толщины? сетка какой толщины и клетки?
  4. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Так и отказываетесь FAQ читать? :aga:
    Пенопласт в два слоя, снизу 100 мм ПСБ25, сверху 50 мм ПСБ35, сетка 5 мм, ячейка 100*100 мм.
    Хотя нижний слой можно было и из ПСБ15 положить.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Да читал я. Но не всё конечно. Много читать. На газовый вопрос много времени уходит сейчас.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Модный, больше года уже этот файл лежит в одном и том же месте, я его только дополняю. Видимо какие-то проблемы были у Вас или у Я. диска.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте ещё раз в ФАКе. А так по логике: нахлёсты нижней сетки допустимы только на рёбрах и на несущих стенах, а верхней сетки - только в пролете.
    Звёздочки и стульчики Вам в помощь.
  8. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Согласен, но! Пролет 3,8, ширина 8 метров, карты размером 6*2 метра. Грех как то резать на 4-х метровые полоски ..
  9. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    А кто может подсказать по перекрытию межу 1 и 2 этажом, но не ребристому (из-за дороговизны монтажа опалубки, не надо в последующем строительстве столько пенопласта и толстой фанеры) хочу сделать опалубку из досок из под поддонов а сверху уложить двп, что бы щели закрывались
    есть пролет на 4 м между несущими стенами и есть ок 2 т 12 арматуры, какая должна быть ячейка сетки и м. б. надо 2 слой из др размера арматуры подскажите пож
    заранее спасибо
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из досок/брусков опалубку сделайте и прикрепите проволокой к арматуре рёбер.
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Уважаемый Winder, подскажите какая толщина (Высота) консоли рекомендуется, если облицовывать пустотным кирпичем? Картинку эту Вы рекомендовали как правильную схему узла опирания вышележащей стены.
  12. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Max68.2011 сказал
    В теме точно нет.
    Перемычки можно поискать похожие в ФАКе - 57 пункт.
    Балки - если только в теме поискать, было много рассчётов, но в ФАКе это не отмечено так как сугубо индивидуально.
    Вот Вам набросал: синий - армопояс,
    желтые - рёбра по схеме 4, 5 м,
    красное- считать,
    зеленое - там может проще плоский монолит залить.
    • a" data-thumb-height="75">
    • [​IMG]
    Уважаемый, Winder!
    Помогите пожалуйста, красный перемычки достаточны ли, по таким параметрам:
    ширина 220 мм, высота 200 мм, армировка 4 арматуры 16 мм, внизу, 2 сверху, обвязка 8 мм арматурой через 150 мм
  13. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Добрый день. Будьте так добры, подскажите подходящее устройство перекрытия цокольного этажа. Стены из блоков ФБС толщиной в 40см. Пятая стена делит цоколь пополам. Планирую монолитом выполнить как армопояс, так и само перекрытие.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Макдо, если Вы хотите ребристое монолитное перекрытие, то начинайте с первого сообщения первой темы 1 часть.
    Там же ФАК со всеми основными вопросами:
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Делайте аромопояс совмещенный в перекрытием. Меньше работы = дешевле. По периметру газобетонные блоки 20см толщиной, всё что внутри по схеме от уважаемого Winder'а.
