1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Наверное, все-таки, это называется не "жить останется", а "похоронить".
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Winder, есть, но с другого объекта. Хорошо видно под ребрами поставлены подпорки. Когда вынимать их буду сделаю фото снизу.
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Вы знаете, не соглашусь. Именно "жить", потому как она будет там работать, защищать плиту от воздействия снизу, немного утеплять, отсекать росу пока там все не высохнет (естественно там все будет вентилироваться)...
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) От чего защищать?
    Чем?
    И как?
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Iosich, к тому же...лес горельник дешманский, используется вторично, попилен на метровые куски которые только в костер годятся. Демонтаж такого материала только гемор создает, а там у думаю ему будет карашо!
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Аминь!
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Единственное что я бы посоветовал тем кто захочет использовать такой опыт это юзать не доску, а фанеру и в опалубке ростверка и далее в перекрытии. Быстро и удобно...
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    И дорого.
    Разбирать такую опалубку перекрытия трудно, а похоронить - нерационально.
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    тут видимо зависит от региона, у нас, к примеру, 18 березовая фанера стоит дешевле чем доска, а с фанерой можно и без гидроизоляции обойтись, тоже экономия...
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Понимаю.
    Поэтому, думаю, лучше предлагать и обсуждать идеи, исходя из наиболее общих обстоятельств.
    Иначе, если исходить из своей специфики, у многих это может вызвать неожиданную реакцию.
    Вот я, к примеру, использовал для щитов опалубки ДСП. Потому что фанера (в моём случае) значительно дороже. И даже с учётом того, что опалубка разбиралась, и щиты использовались неоднократно, всё равно денег на фанеру пожалел - ДСП обычно существенно дешевле, чем фанера (а в итоге, всё равно в основном в негодность приходят).
  11. defender1
    defender1
    defender1
    Есть вопрос по организации контуров теплого пола. Трубу можно между сетками класть или нет? Какие тонкости в этом есть. На что нужно обратить внимание.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. теплый пол:#31, #77, #244, #276, #284, #433, #953, #437, #795, #1520, #1534, #47, #82, #220, #258,
      - это из FAQа, ответы там есть.
  13. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Может не в тему. Использовать ребристое перекрытие в гараж на пол можно? длина 5.5 метра рёбра через 0.5 м. Выдержит?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deneb, WINDER отвечал на этот вопрос:
    1. как пол гаража: #150, #276, #1445, #340,
      но с того момента прошло достаточно времени, может что-то и изменилось. У себя считал как плоский монолит: #630, и сообщения рядом.
  15. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Прочитал, ребристое лить не получится. А плита? как армировать? не ругайте сильно - просто направьте если не трудно...
