1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сдаю всё, что есть.
    IMG_20140519_213137.jpg IMG_20140519_213149.jpg IMG_20140518_092718.jpg IMG_20140518_092730.jpg IMG_20140518_093726.jpg IMG_20140518_093736.jpg
    Очень много подробных снимков есть в теме @Parfumer44 начиная отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/231993/page-41#post-8856840
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Stanosh, сапсибо! понял. так же сделаю.
    @max68.2011, а тут по-другому. если честно, мне боьлше понравилось как сделано у @Stanosh
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ребят, подскажите, с чего начать чтение, чтоб по делу, без воды? Рыскаю в ужасе, фак найти не могу (С чего проектирование начинается? Мимо меня, плавно помахивая крыльями, проплывают плиты ПНО (Подвели, блин, в самый ответственный момент... у меня sos!
  4. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    На самой первой странице выбирайте "рисунок" среза нужной вам длинны пролета.
    После этих фото я "с нуля" понял конструкцию опалубки и самого перекрытия.
    Например, для моего случая нужны плиты длинной 6,3м. Цена этого, не совсем популярного у нас, размера плиты - почти 2000гривен. Нужно их порядка 14 шт, что равно 27 000грн. А вот монолитный ребристый метод обойдется мне почти вдвое дешевле при цене 1куб.м бетона в 600грн.
    1дол. сша - 11грн.(если интересно).
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Всегда было интересно про защитный слой бетона в 20мм.
    Он в каркасе должен быть от основной арматуры или от хомутов?
    Вот такие балки у нас получаются
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Да, 1,2 мм. Как рубанком
  9. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @SportMan, а длина нити или это вся что есть на фото?
    Подскажите критично ли ложить в балках срощенную арматуру или нужно только цельную?
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    На сколько арматура должна ложиться на стену, 10 см это норм?
    есть пролет в 3.8 м и 4 метровая арматура подойдут ли они друг для друга?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вниз пойдут точно. Вверх - уточните у Виндера.
  12. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    Кто работал в Арбате подскажите, что надо указывать в этом месте FastStoneEditor.jpg
  13. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста,
    подошел к этапу укладки сетки первый ряд (между ребрами). Сетка нарезана так, что при укладке первого ряда над ребром перехлеста нет, а есть расстояние в 5-7 см. Можно ли так делать?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите по опалубке.
    Стойки и балки можно из доски 40 на 150 ? Балка на ребро, Пролет 5,2м, высота 3,1м
    Расстояния между стойками 1м, между балками 1,2м (ребро 20см)
    Настил из 25 на 200.
