1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго дня! Ув гуру раздела подскажите по армированию той части перекрытия которое ляжет на ленту фундамента если она шириной 55 см.
    Опирание полностью. Пролет 3м.
    Сколько прутков закладывать в армопояс?
    Там где печь тоже не понятно.
    Фундамент вот
  2. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Приветствую всех участников темы!
    Удачно залив перекрытие цоколя по 4-х метровой схеме теперь прошу совета и помощи по перекрытию 1-го этажа.
    Планировка первого и второго этажа исходные:
    Это внесённые и сделанные изменения в проект на первом этаже:
    Это планируемые изменения на втором этаже:
    Теперь вопрос к Winder энд Товарищи:
    Планируемая схема раскладки ребер такая:
    Верна ли схема? нужно ли и какое усиление в местах обведённых красным кругом?
    При этом исходим из:
    0. Материал стен ГСБ Д600 толщина 400 мм. Средняя стена двухпустотный кирпич 380 мм.
    1. наличия только 12-ой арматуры А3 и 6-й арматуры для хомутов.
    2. Дверной проем 1500 мм на веранду армирован 4-мя прутками 12 мм внизу, 2 вверху, перемычка 200*200 мм. опирание по 500 мм на каждую сторону
    3. Проем в средней стене 1500 мм армирован 6-ю прутками 12 мм внизу, 3-мя сверху. перемычка 200*200 мм. опирание по 250 мм на каждую сторону
    4. Оконные проемы армированы 3-мя прутками внизу, 2-мя сверху 12 мм. перемычка 200*200 мм. опирание по 250 мм на каждую сторону
    5. Красные ребра принимаем по 4-х метровой схеме без разрыва арматуры.
    6. Все остальные ребра тоже планирую вязать по 4-х метровой схеме - чтобы не запутаться. (да, я знаю, что в некоторых местах это будет избыточно)
    В настоящее время связал наружний армопояс (выделен голубым цветом), несколько 4-х метровых ребер.
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Обещал както выложить фотографии опалубки из досок.
    фото до заливки нет. есть фотографии снизу. (правда уже большую часть опор и связей между опорами демонтировал)
    на фотографиях пролет 4,3 м
    ребро сформировано из доски 50х150. высота ребра 175 мм. плитная часть из "дюймовки".
    опоры из доски 50х150. с шагом около 1 метра. (вдоль стен опалубка опиралась на конструкции из поддонов)
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Ищу в аренду стойки (телескопические кажется) и корыта - для перекрытия. Хочется делать быстро и ровно, а не городить леса и резать пенопласты
    к кому обратиться?
    срок аренды - около 2-х месяцев
  5. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    ) боюсь не найдешь) Сезон однако. Да и корыта редко у кого в моде.
    Леса из поддонов можно сделать (по крайней мере часть), пенопласт уложить - тоже часа 3-4...
  6. dimav
    dimav
    dimav
    хочется для начала поискать красивое решение, колхозить всегда успеем.
    если колхозить, то городить огород лесов, фанер, пенопластов - брр
    у меня перекрытие первого этажа - около 200 м кв
  7. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    @dimav в сообщении #1370 общая площадь перекрытия тоже около 200 кв. м)
    стойки да стоит поискать/взять в аренду, а вот настил сделать не такая уж и проблема, особенно если с пенопластом. у меня сложнее было - покупать пенопласт не было желания (и финансов)
  8. dimav
    dimav
    dimav
    Поступило предложение 700р/метр/месяц
    пока мягко говоря удивлен - по стоимости это дороже, чем самому их построить
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы думали? это же высокотехнологичное оборудование! Там же резьба аж по третьему классу точности, и используется легированная высокоуглеродистая сталь! Плати или колхозь!
    Вот все и делают из досок :)
  10. dimav
    dimav
    dimav
    а сколько стоит оборудование? какую норму рентабельности заложил автор предложения?
    если это так все здорово, то решено - завтра же покупаю оборудование в лизинг и начинаю сдавать по 690 р / метр / месяц!
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день, Виталий!
    Здесь (в третьей теме) спрашивал по поводу консольного угла. Сказали нужно делать неразрезную схему, чтоб сделать консольный угол.
    Неразрезная схема я так понял это когда на несущей стене нет разрыва арматуры и бетона.
    т. е. так:
    пролеты небольшие, 3200 и 3100
    ребро которое я выделил красным (и его продолжение ниже за несущей средней стеной) хочу подвинуть влево на 200мм, т. к. только заметил что на лестнице над ступенькой под этим ребром остается высота 2200мм, а на ступеньке выше, до ребра всего 1840мм - будем лбами об ребро стучать.
    получится расстояние между ребром 1000мм и справа консольная часть 1300мм.
    Буду раскладывать ТП в перекрытие сразу (фундамент ушп готов, стены 1 этажа тоже).
    схема плитной части я так понял такая (сверху вниз):
    20мм - защитный слой до верхней арматуры.
    10мм - сетка 5+5мм
    16мм - трубы ТП
    10мм - сетка 5+5мм
    20мм - защитный слой от нижней арматуры.
    _
    итого: 76 мм, возьмем условно 80мм
    высота блока (чтоб не городить с резкой кусочков для дальнейшей кладки стены 2-го этажа) 200мм
    остается 120мм на ребро, при 150 в схеме.
    вопросы:
    1. можно ли делать расстояние 1300мм в консольной части?
    2. возможно ли уменьшить высоту ребра до 120мм с увеличением сечения арматуры до 16мм (3+2) - проемы небольшой вроде?
    3. Стены 400мм ГБ Д500-Д600, разрешается ли опирание крайней части на 250мм (вдоль ребер) на стену?:
    4. Аналогично 3 вопросу только поперек ребер.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вон вообще по 500р/стойка продаются
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/teleskopicheskie_stoyki_opalubki_272736028
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Смотрю @Winder здесь не появлялся уже с 30- го мая. Блин, надо как раз перекрытие делать :flag::flag::flag:
    есть ещё кто в теме?
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @ZhurikIzh, как себя опалубка повела? Надежно с запасом стояла или чувствовалось, что на пределе?
    И вопросы всем неравнодушным и сочувствующим.
    Я хочу себе делать опалубку как на рисунке (пролет 5,4 метра), как считаете, выдержит?
    Можно ли вместо 200х50 взять 200х40, на каком расстоянии ставить стойки, Вы ставили ч/з метр, можно ли реже, все таки по ребру плиты швеллер по сути получается, он жестче доски на ребро будет?
  15. dimav
    dimav
    dimav
    Возникла идея купить комплект опалубки для перекрытия и далее сдавать
    кто-нибудь озадачивался?
