1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    @Voloday, с запасом. никаких прогибов. когда заливали даже не трещала
  2. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Здравствуйте! Я строю дом и в настоящий момент назрела необходимость перекрыть подвал в гараже, внутренние размеры 7200х4850 со смотровой ямой 1000х5000. Выбор падает в пользу монолитного ребристого перекрытия. Сначала думал по профлисту Н-75, но в если заказывать в размер, то только от 50м2 мне необходимо 31м2 переплачивать нет желания, так же если брать длинной 12м2, получается существенная переплата и проблема с доставкой. Думал-думал и вот что надумал: Взять брус 100х150 разложить на подпорках плашмя с интервалом 100мм интервалы зашить доской 150х25, все закрыть ПЭ пленкой в промежутки разложить арматуру d=14 по два прутка. Яму дополнительно усилить швеллером №16. Сверху сварить сетку ячейкой 200мм из арматуры d=14 и залить все это бетоном до уровня 200мм марки 300.
    Вопрос к гуру монолитного железобетона! На сколько жизнеспособно такое перекрытие в гараже? Скажем при нагрузке 1200кг/м2
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я не гуру, но какой смысл хоронить брус и доски? Сделайте опалубку по грунту, если так уж хочется ребристое перекрытие. Или у Вас перекрытие более чем в метре над землей?
    200 мм это без учёта ребер? И зачем варить? Для скорости? Выиграете часа максимум по сравнению с вязкой.
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Господа, вопрос!
    какую стоимость работ по возведению ребристо-монолитных перкктиый можно считать приемлимой?
    по материалам выходит до 900р за квадрат + опалубка (три варианта: колхозить из пиломатериалов + пенопласт, металлические стойки + фанера + пенопласт, полностью металлические + платиковые корыта)
    у меня перекрытие под 200 квадратов
    на что торговаться? какой опыт?
  5. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Есть первый опыт монтажа МРП:
    перекрытие цоколя 32 кв. м.
    материалы А3 12 мм 170 м. п. - 2 100 руб
    А1 6 мм 100 м. п. - 1 100 руб
    4 м. куб М250 - 16 400 руб
    пленка, расходники - 1500 руб
    пенопласт (П35, П25) 4,3 м. куб - 9600 руб.
    опалубка (стойки, настил из опалубки фундамента.) Ребра 50*150 - 3300 руб
    Итого - 34 460 руб., 1064 руб/м2
    НО! - пенопласт второй раз пойдет на перекрытие 1-го этажа, а затем на пол по грунту.
    Часть дерева тоже на крыше пригодится. так что можно считать 700-800 руб/м.кв за материалы нормой.
    (но не забудьте приплюсовать чужой труд)
  6. dimav
    dimav
    dimav
    а за труд сколько давать?
    200 квадратов
  7. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    200мм это вместе с ребрами! 100мм высота ребра (высота бруса)+100мм плита.
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    аналогичный вопрос у меня на предыдущей странице. только 80мм плита с ТП и 120мм ребро.
    чтоб уложиться в 200мм высоты блока. пролеты небольшие 3100мм и 3200мм
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Теперь понятно. В углах смотровой ямы и между ними, столбиков или стен не планируете? Создается ощущение, что будет висячий проём в качестве смотровой ямы.
    Если, допустим, вдоль длинных сторон смотровой ямы выставить столбики или вообще стенки выложить, то Ваше перекрытие в самых уязвимых местах будет по 2 метра с каждой стороны всего. И в результате, с такой то арматурой, ребра вообще не нужны. А стенки (столбики с полками между ними) Вы всё равно в итоге сделаете для удобства.
  10. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Столбики или стенки я не планирую делать и темболее я не закладывал фундамент под их! Хочу именно наисающее перекрытие! Единственное что хочу сделать в доль длинных сторон заложить швеллер 16, с опиранием на фундамент.
  11. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Добавил эскиз перекрытия!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xupypr, попробуйте поискать ответ на Ваш вопрос в теме у
    Тигра полосатая
    , у неё на втором этаже похожая ситуация была у лестничного проёма.
  14. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    В
    В вашем варианте я так понимаю вдоль длинных сторон смотровой ямы идут стенки или плита висячая?
    Из сообщений темы я понял, что ребристое перекрытие не подходит для гаража? Получается только сплошное перекрытие?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeadMan, да.
    В начале ТС не рекомендовал его для пола гаража, так как присутствуют динамические нагрузки.
    Потом, кажется, были какие-то рекомендации:um: ... сейчас посмотреть не могу и-нет тупит. :(
