1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Я практически уже всю тему перерыл рекомендаций пока не встретил! Буду искать!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Ребра будут даже чаще, через 150мм, а толщина сапой плиты 100мм+100мм ребро! думаю такого запаса более чем достаточно!
    Есть эскиз перекрытия на прошлой странице!
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-93#post-9839890
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeadMan, я Вам к сожалению ничем не помогу...:( Считать не умею, а аналогов не было...
    Для 7 м пролёта нужны 6 ниток 16 мм арматуры (4 снизу и 2 сверху) и как перевести это на ваш шаг рёбер я не знаю...
  5. XalID
    XalID
    XalID
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с простым вопросом, сам немного запутался уже.
    Делаю перекрытие по схеме 4.5 метра. Есть центральная несущая стена, хочу сделать неразрезное перекрытие, чтобы ребра проходили сквозняком по несущей. Стены - ГБ 400 мм. Вопрос по поясу армирования по несущей, я правильно понимаю что его нужно делать по всей ширине блока, т. е. 400 мм? положив туда вдоль два прутка 14 мм армауры.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XalID, да.
    Да, достаточно.
    Единственное, что над проёмом в средней стене возможно потребуется усиление.
  7. XalID
    XalID
    XalID
    Думаю над проемом дополнительно положить еще два прутка арматуры вдоль несущей шире проема на 70-100 см.
    Спасибо за ответы, а то голова уже кругом, а перекрытие собирать надо уже через неделю.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XalID, а Вам не проще будет вот повернуть одно ребро и будет одно вместо двух ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XalID, в ФАКе гляньте, может будет Ваш вариант:
    1. перемычки под плитой над проемами: #1108 #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525,
  10. XalID
    XalID
    XalID
    А это идея, переделаю, спасибо за наводку.
    Точно своего случая не нашел, но общий смысл понятен.
  11. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Спасибо за подсказку конечно! Буду думать дальше... хорошо бы разобраться с расчетами или найти программу по расчетам плит и балок.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeadMan, Вам бы просчитать две балки вдоль ямы (либо балки с колоннами, либо части стен там подставить и балки покороче), и на это облокотить обычный плоский монолит. :um:
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну не хочется человеку возится с фундаментом для столбиков и стенок. А жаль, мог бы кинуть к примеру, 4 элемента ФЛ 10.8-2 по углам смотрового проема, выложить столбики кирпичные и не париться. Залить, как Вы предлагаете монолит - и всё. Но:
    Смысл вообще его не понятен, но хозяин - барин.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Планирую заливать перекрытие.
    Опалубка готова
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Когда отчёт будет?
