1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Планирую заливать перекрытие.
    Опалубка готова
    Фото0529.jpg Фото0530.jpg Фото0531.jpg Фото0533.jpg Фото0534.jpg Фото0535.jpg Фото0536.jpg Фото0541.jpg
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Возник вопрос в связи с остатком арматуры и ее удорожанием более чем в 2 раза...
    Можно ли заложить по 2 прутка в армопояс?
    И как проармировать плиту над фундаментом под печь, делать армирование ребр сквозь этот участок? Сверху все равно будет сетка
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Виталяля, уголки у опалубки будете подрезать на скос?
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Начал подрезать изначально... потом плюнул на это дело.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот это не правильно: ТС где-то объяснял, что теряются хар-ки плиты.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, Я подрезал на 3 м пролетах, а на 2,6 уже обломался. Да и зарез получился 1 на 2 см, а не 2 на 2 как пишет ТС.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, подскажите по армированию в этом месте
    Достаточно ли будет там только сетки?
    И еще, можно ли в над ростверком заложить 2 прутка, а не 4
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, а это у нас под печкой?
    Это?
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Да
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, а как там это место в ростверке проармировано ?
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, 2 ряда сетки 12 арматуры с ячейкой 15х15 см
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО: сделайте сверху как и везде 60 мм бетона и пару сеток, а в полости что угодно блоки, песок (если сможете его ровно удержать), кирпич - вобщем что полегче и подешевле! :um:
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, думал над этим, но пришел к тому что 0,5 куб это не экономия... а головная боль.
    Так и сделаю положу пару сеток, в качестве подпорок использую кирпичи.
    А над ростверком армировать в 2 прутка можно? Ростверк 55 см.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Вас же сам ростверк армирован как положено? Если да, то пары прутков хватит, ТС где-то писал, что при заливке плиты по армированному ж\б цоколю (ростверку в Вашем случае), периметр можно вообще не армировать дополнительно.
    Короче если подойти к данной плите с умом, с просчётом под данный конкретный вариант, я думаю что себестоимость можно будет снизить ещё % на 25-50...:um::super:
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ростверк проармирован как положено 12 арматурой 4 прутка сверху и 4 снизу.
    Собственно вопросы себя исчерпали, спасибо! :super:
