1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Мне больше понравилась программа "Арбат", для анализа несущей способности балки и влияния на неё марки бетона, количества арматуры (продольной и поперечной) и т. д.
    Верхняя арматура зачастую необходима, просто для упрощения расчетов считают только нижний слой.
    И кроме несущей способности надо учитывать и допустимый прогиб, и трещиностойкость, и ещё несколько параметров, в том числе и стоимость.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Max, я так понимаю вы тут отвечаете на вопросы? можно как то осветить тему про опирание плиты перекрытия не на балку а на стену? Т. е в тех местах где балка совпадает со стеной мы не делаем 2 дополнительных балки по обе стороны (в случае с внутренней стеной) стены а просто заливаем ребро по стене. Я тут встречал рисунки что так можно делать при пролете до 1м, если более 1м то ребро почему то выносят. НО если мы льем не ребристое перекрытие а плиту (16-18 см) то заливается все сплошняком. В чем разница почему в одном случае так в другом иначе? Меня конкретно интересует 3 балки выделенные красным цветом можно их отлить на стене при толщине плиты 70-80мм армирование может быть любым.
    И 2 вопрос как и к чему крепить верхнюю арматуру в плите которая будет над балкой? Я думаю к балке прикрутить выпуски арматуры потом к ним верхнюю сетку, есть еще какие то варианты?
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    И где он этот Арбат? Я бы посмотрел и сравнил.
    Какую роль выполняет верхняя арматура? Когда она необходима?
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я что-то не понял - зачем балки на несущей стене?
    Далее: зачем двойная работа - сначала балки отливать, а потом перекрытие над ними. Это долго и дорого.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    имелось в виду что ребро будет залито на стене (просто армопояс)
    почему за 2 раза тут 2 причины: 1. небольшая экономия на подпорках снизу они у меня только под балками.
    2. экономия на бетононасосе он у нас от 18-20 т/р за смену + материал для его смазки, а без него весь объем за раз не осилить.
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну армопояс - не балка, несет совсем другую функцию. Кстати нужен ли он вообще?
    Ребристое перекрытие можно заливать по частям: главное полностью за раз заливать именно каждую балку. Дело в том, что высота балки определяет нагрузочную способность, и, если одновременно залить балку и "настил" над ней, это увеличит общую нагрузочную способность перекрытия.
    Лично я все заливаю с мелкой бетономешалки - пока нормально.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну любая балка лежащая на стене превращается в армопояс. Мне посути после фундамента где и так все связано перевязано еще 1 дополнительный армопояс как собаке 5 лапа. Но общей жосткости он добавит, т. к у меня балки и пояс будут как единое целое. Балка у меня 30 см высотой + 2 прутка 14 арматуры в верхней зоне и 4*16 в нижней, по расчету 1300 кг/м.п при пролете 5,4м. Думаю еще больше мне просто ненадо. А вы на чем бетон делаете щебень 5-20? Тут многие заказывают просто готовый бетон на гравие B-25, B-30. Я вот непонимаю как на гравие в котором попадаются камни размером с кулак можно отливать плиту толщиной в 6см
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, подскажите над фундаментом под внутренние несущие стены тоже можно не армировать?
    по периметру фундамента оставлять такую картину, или 2 прутка заложить?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Смотрел фаг так и не понял сколько же всё же весит 1 кв. м. перекрытия, цифры очень разнятся, написано что 1 кв. м. весит 200-250 кг, кто то пишит что на 83 кв. м. ушло 12 кб. м. бетона.
    Так сколько же на самом деле?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Если считать вес участка между ребрами то кв. м около 200 кг, если с ребром то от 250 кг и выше в зависимости от длинны пролета. Посчитать то не сложно.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы заливать хотели, считали сколько у Вас? Если не сложно напишите сколько кубов бетона уйдет?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Sergeyweb, как закончу с армированием буду заливать. Площадь 68 кв. м, буду заказывать 10 куб.
    Но учтите что я заливаю на всю ширину ростверка (55см) и под печь (2х2м), итого расход чуть поболее.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Виталяля, по роствергу у Вас ребра же идут, тогда примерно так 10*2400 = 24 000 минус печь.
    Отпишитесь когда зальёте.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А нужна ли такая жесткость? Вот я строюсь в сейсмоактивном районе...и уже доказано, что распределенная нагрузка лучше работает, чем сосредоточенная в этих условиях. А потом все эти лишние навороты - бабки + доп. нагрузка на конструкцию и главное на грунт. Вот у меня 1,5 метра неустойчивых грунтов например. У меня балки 22 см с шагом 110 см, арматура 4х12 А-500, расчетная нагрузка 750 КГ/кв.м. Щебень 5-20, цемент ПЦ-500 ДО маде ин Новороссийск (классный зараза в бигбегах), пролет 5,8 метра. Сходил на "Бетонар" (есть такая хреновина в Сочи. Лаборатория мне состав бетона принесла марки 300: (по памяти примерно) щебень 1100, песок 890, цемент 370, пластификатор 2,5 литра на куб, В/Ц - 0,65 ! и вот за это Г... хотят 5300 за куб.
    У меня: щ/п/ц = 5:3:1, пластиф 1 литр на куб, в/ц примерно 0,45 - 0,5 + к этому фибра базальтовая 1 КГ на куб. Бетон за 3 дня набирает прочность...короче сухой и перфоратором как в заводской бур заходит.
