1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    У меня примерно 160-180 вместе с несъемной опалубкой на пролете 5,8 метра. Средний вес без ростверка.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Ищу бригаду на перерктытие 200 метров по опалубке skyrail
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Добрый день. Есть вопрос, которой не дает мне спать. Буду заливать перекрытие над подвалом, которое опоясывает большое бетонное кольцо (будущий бассейн в бане) Кольцо стоит на бетонной плите, никак не связанной с фундаментом. Я нутром чую, что нужно между плитой и жб кольцом оставить деформационной шо
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Да у Вас только погонный метр ребра без арматуры должен весить около 120 кг (если марка М250) + сама плита более 150...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, встроенный армопояс хотя бы и минимальный, с парой ниток, всё же надо сделать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только, что знаю - не более того.
    @Lakki, берёте совет из ФАКа по раскладке рёбер:
    1. самостоятельная раскладка рёбер: #1082,
      Далее: где рёбра плиты попадают на несущие стены - делаете просто армопояс (пары ниток арматуры, как и в рёбрах, хватает). Там, где расстояние от крайнего ребра до несущей стену получается маленьким, заливаете это место обычным плоским монолитом: т. е. получается ребро-плоский монолит- армопояс на стене.
      Ваши эти три балки по несущим стенам, это просто часть армопояса (встроенного), можете заливать минимально: размерами, как ребро + плита, и парой ниток арматуры. Обратите только внимание, что вехняя сетка должна полностью заходить на на всю ширину этого встренного армопояса.
      Если Вы про верхнюю сетку, то по варианту: #1 - на подставках, а по варианту: #910 - просто кладём на хомуты рёбер.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @max68.2011, арматуры впритык может не хватить, можно порезать сетку (ее с излишком) на ширину армопояса и заложить? :)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Миха1977
    Миха1977
    Миха1977
    Добрый день! Планирую заливать цоколь и одновременно залить перекрытие подвала размером 3х4.
    Длина балок будет 3м, расстояние между ними 0,7м. Над перекрытием будет топочная и часть кухни, разделены будут кирпичной перегородкой (в пол кирпича) высота 2,8м, перегородка будет как раз над одной балкой, нужно ли усилить эту балку или выбрать материал перегородки полегче? (схему перекрытия взял для 4-х метрового пролета, фактически будет 3м).
    И вообще можно ли заливать одновременно цоколь и перекрытие, так как оно будет защемлено со всех сторон.
    Строю сам, информацию черпаю из форума, поэтому прошу извинить за возникающие вопросы.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Миха1977, можно -то можно, но замумукаетсь с опалубкой!
    Для данного перекрытия защемление не страшно! Но, таким образом Вы защемления не получите.
    Почитайте в ФАКе (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU)про защемление:
    1. защемление: #83, #191, #240, #423, #508, #527, #290, #295, #722, #1010, #1035, #1330, #1338, #1400, #1512, #1516, #860, #1019, #1232 ,#597, #701,
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно взять попроще схему:
    1. «косяк», нес. спос. 300 кг\м2: #849,
    2. Уменьшение несущей спос.: #870, #1154,
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. перегородки: #783, #477, #502, #595, #903, #894, #90, #194, #629, #1177,
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, заглядывайте в ФАК (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) почаще - там есть ответы и примеры на практически все вопросы, возникающие в процессе реализации перекрытия.
  14. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Добрый день. Вопрос к знатокам, уверен тема поднималась, но в ФАКе так и не нашел окончательного ответа на свой вопрос. Сейчас нахожусь на этапе возведения опалубки перекрытия для пролета 5,5 метров. И было решено еще пристроить и перекрытие для будущей легкой веранды (каркас). Про разную толщину перекрытий я разобрался, но вот что делать с армопоясом? Армопояс делать единым или опирать плиту веранды на фундамент отдельно от основной плиты перекрытия? Плита веранды будет 1.7х2.7 метра. Основной вопрос - как соединить две плиты в единую монолитную конструкцию, если плита веранды будет опираться на два фундаментных блока, никак не связанных с основным фундаментом. На рисунке изобразил желтым ребра для перекрытия веранды, темно синим балки основного перекрытия. Это я так планирую... Поправьте если не прав. Может стоит вообще продолжить балки основного перекрытия без опоры на фундаментные блоки? Ширина стен фундамента 30 см, высота 110 см, установлен будет каркасник.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zagotin, никак, если
    Т. е.: при раздельных фундаментах и плиты надо разделять. ИМХО.
    У меня тоже сбор инфы, как облокотить полы (пока планируется дерево) будущей веранды-летней кухни одной стороной на основной фундамент...
    Пока думаю так; сделать на этой стене небольшую ж\б консоль, и на неё уже опираться.
    Этим Вы получите консоль в 1,7 м, которую необходимо будет отдельно просчитывать.
    Здесь в темах (по ребристому) всего один раз поднимался такой вопрос, ответа уже не помню, давно было, где-то в самом начале...:(
