1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    У меня лента 30 си шириной... выдержит ли она такую консоль?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zagotin, лента -то, при соответствующем армировании выдержит. ИМХО.
    А вот кто будет консоль считать?
    В теме Вам точно не посчитают...
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Не буду я испытывать судьбу... Сделаю с опорой на два блока. Веранда на консоли это уже слишком... Само перекрытие сделаю с запасом нагрузки, только вот как их соединить? Через деформационый шов шов по центру ленты фундамента?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Основную плиту дома всё равно утеплять по периметру ЭППСом, вот на оставшееся снаружи место и обопрёте наружнюю плиту.
  5. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Я заливать перекрытие буду на всю ширину ленты, а потом гидрлизолировать и утеплять фундамент с плитой, как единое целое. Подвал будет отапливаемый.
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ребята подскажите!
    Рабочие не померили проем и связали каркасы по схеме 5м, а фактически 5,2м. Нижняя арматура 3шт ф14 верхняя 2шт ф12.
    Знаю что нужно было по схеме 5,5м делать.
    Можно ли добавить пруток ф12 арматуры в нижний ряд над средней ф14 ?
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Сдаётся мне делать ничего не надо. Хоть и советуют делать по схеме с округлением в большую сторону, но в самой схеме уже заложен принцип дуракоустойчивости и запас в 1,5 раза (поправьте если ошибаюсь и в теме это не встречается). Ну будет чуть меньше несущая способность, ну и ладно :)
    Да и не поможет особо просто добавить ф12, когда увеличение идёт на одну арматуру ф14 с увеличением ширины балки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, ошибок налепили от схемы ТС очень много:
    ширина ребра должна быть 200 мм,
    верхняя арматура - 2 нитки Ф14 мм,
    нижняя - четыре Ф14 мм.
    Насколько получите снижение нагруз. спос. - ответить сможет только ТС.
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    При одно пролетной схеме можно верхнюю арматуру заменить на размер меньше чем в схеме ТС.
    Вопрос по нижней? И как плюс 20см к стандартной схеме повлияют на несущую способность?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где-то ТС отвечал, что при увеличении ф арм. на размер либо использовании схемы от следующего по длине пролёта, идёт увел. нагруз. спос. до 800 кг\м2, если я не ошибаюсь...
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    В моем случае наоборот- снижение несущей способности, т. к. +20см от схемы ТС.
    ПОэтому и хочу добавить пруток ф12 арматуры к существующим 3шт ф14
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, я не подскажу, т. к. похожего не было...:(
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от нагрузки, которая будет на перекрытии, будет ли стяжка и из чего перегородки?
    В любом случаи, запас по прочности есть, при однопролётной схеме, всё обычно упирается в допустимый прогиб.
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Подскажите пожалуйста, в середине ленточного фундамента имеется разрыв несущей стены, ребра делать по какому принципу ? Зеленым отметил 50 см толщину, розовым 35см (фундаменту 6лет таким купил) в этом году засыпал песок с прослойной тромбовкой хотел довезти песка и утрамбовать финишно, приступить к ребристой плите.
    Как я понимаю надо пустить пояс по контору, в середине по прерывистой
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, это перекрытие цоколя?
    Тогда приблизительно так:
    синий - встроенный армопояс,
    красным - балки, надо считать,
    в эркерах - плоский монолит,
    ребра - вертикально по рисунку по схеме 3,5 м.
    Только как их опирать на Ваши "кривые" стены? :faq: У Вас же розовые несущие? И сверху тоже есть несущие над ними?
