РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Иванович23, В инЭте куча видео по изготовлению подобного. Откройте ютуб, и воспользуйтесь поиском. Первый попавшийся.
Форум, это место для массового общения. В личку скажу или на ютубе посмотреть, это как самоудовлетворение своей значимости на форуме. На форуме говорят то что знают открыто или спрашивают то что хотят узнать, но то же открыто. Ведь для этого это и есть место для массового общения. Форум это значит.
Наконец опробовал ОК 96.50. у соседа в гараже случайно нашлась пластина из алюминия толщиной около 10мм, на ней попытался просто наложить несколько валиков. первый элетрод на 80А не хотел гореть ни в какую - сверкнет и прилипнет. увеличил ток - тоже самое. оказалось, увеличивать нужно не ток, а скорости подачи. я конечно читал отзывы, что они быстро горят, но не ожидал что ТАК быстро. в общем, вторым электродом на токе где-то 100А удалось получить подобие валика, но без проплавления (на фото правее). и только с третьей попытки это стало более-менее похоже на нормальный шов. сделал вывод, что дело в большой теплопроводности алюминия. без дополнительного подогрева электроды подойдут навскиду до 2-3мм деталей. собсно, про подогрев написано и в документации к ним. а так - прикольно, к "Арии" претензий никаких - легкий поджиг и дуга устойчивая, почти как АНО-21 качество сварки приемлемое для бытовых нужд. полуофф: также опробовал электроды МГМ-50К, что сказать - восторг, реклама на ютубе даже преуменьшает их чудесные свойства качество шва LB-52 при легкости горения и повторного поджига как ОК 46, проще говоря - даже спецом нереально накосячить.
Я не понял вы дуговой и ПА варили? Если дуговой, то какая там скорость подачи? Мне вот тоже предстоит уголки сварить. Набираюсь мнений и теорий.
обычным сварочником. скорость подачи в самом прямом смысле - электрод сгорает очень быстро, поэтому приходится форсировать его контакт с деталью, как если бы вы хотели обычным электродом прожечь деталь насквозь.
ну дык, мр3 не поваришь под слоем воды, а этим легко и качественно при этом. да и сам по себе металл шва хороший, не склонен отламываться. чем-то напоминает лб-52 или тмл-3у
Вполне приличный шов получился. Говорят, есть еще флюсовая присадка - с ней сварка должна идти еще лучше.
