Электроды по AL?
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Haibabal, 16.10.13.
  1. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    С Кастолином 192 я сталкивался. Прекрасный припой на основе цинка. С пайкой тонкостенных трубок АМг, АМц намучился, т. к. приходилось паять припоем 34А сначала - все что осталось с незапамятных времен. Шов получался так себе. Из-за минимальной разницы температур плавления алюминиевой трубки и припоя, много уходило в брак по прожогам. Припой 34А плохо растекался, скатывался компаками на трубке (остывал при контакте с менее нагретой трубкой). Шов получался вымученный, пористый.
    С Кастолином все проблемы ушли. Паять им очень просто и температура плавления у него гораздо ниже, чем у 34А - 430 градусов. Получилась реклама Кастолин. Но что есть, то есть.
    А я говорил за сварку. Недавно общался с одним сварщиком. Он хвастал, что легко варить алюминий электродом. Я сказал, что это извращение. Нужен ТИГ. А он ответил, что легко, а с флюсовой присадкой еще проще. Только вот марки флюсовой присадки не назвал.
