Так как насчёт плёнки прижато досками? Как я понял ЭППС открытой нельзя оставлять? А насчёт плодородки, она у меня до 80 см, фундамент - ростверк на забивных микросваях опирающийся на пенопласт по грунту (отметка около уровня земли)
Здравствуйте. Я собираюсь летом делать утепленную отмостку с покрытием из тротуарной плитки (грунт - суглинок). В интернете информации много и она разная. И вот начитавшись и поразмыслив составил свой пирог отмостки (как показано на рисунке). Хотелось бы услышать ваши комментарии. Буду очень благодарен, заранее спасибо!
Фото к сожелению не делал. Но здесь у других они были по сваям, забейте в поиске микросваи и найдете. Если какие нибудь есть вопросы обращайтесь, постараюсь ответить.
Какая длина свай, шаг, сечение, несущая способность (какую вам насчитали проектировщики), стоячая или висячая, какой дом (стены, перекрытия, примерный общий вес), цена забитой сваи (сама свая+работа), чем забивали...
Своё ИМХО. Много накрутили, хотя от этого вреда не будет. Единственное дренажную трубу пониже, но уровне низа нижнего слоя подготовки под отмостку. Я делал проще: песок 20см, ЭППС 5см, бетон 10см (еще не залил)
Уже тяжело вспоминать, но постараюсь; длина 4м, шаг разный и 600 и 960, сечение 150*140 см, стоячая, дом: керамоблоки 38 облицованные кирпичём, перекрытие ж. б. 2 этажа плюс мансарда, в плане 9 на 12, всего 91 свая, правда 7 свай под крыльцо и террасу, нагрузки уже не вспомню, но в проекте написано несущая способность сваи 6-7,5 т. Цена 4700 с работой на прошлый год, забивали армейским копром на базе ГАЗ66.
Здравствуйте, Всем! Стесняюсь спросить, здесь порылся, но ничего не нашёл. Есть ли смысл связываться с отмосткой из полистиролбетона, если такая имеет право на существование? Благодарю за ответы!
Смыла в этом нет так как на отмостке он работать не будет, в стене или перекрытиях будет работать нормально, Отмостка из полистирол бетона напрасный перевод денег ,
Спасибо, а можно поконкретнее? А то как то расплывчато. Вроде влаги мало потребляет, по морозоустойчивости тоже не плох, утеплять не надо, зажелезнить (стяжку) сверху и всё, потом и плитку можно какуюнить щершавеньку сверху. Простите, мож я что-нибудь не понимаю, его вспучит, разорвёт...?
