Насос в общежитии
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем кокола, 16.10.13.
  1. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Речь идет о запирающем вентиляционное отверстие клапане (поплавке). Расположен на внутренней части верхней крышки. Назначение его закрывать дырку в случае перелива. Выполнен может быть в разных вариантах, суть от этого не меняется. В любом насосе он должен быть, и в сололифте он тоже есть.
    Что же касается системы пуска насосов, то в зависимости от производителя и модели может поплавок стоять и на пускателе (в сололифт2-с3 например).
    А в канализацию действительно, что только не льют и бросают, одни только памперсы чего стоят! :) Зато без работы не останемся никогда. :)
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. про вентиляцию как то не подумал. Хотя должен знать. В следующий раз буду ртом дуть :)] для проверки.
  3. кокола
    кокола
    кокола
    Пермь
    Тоже думал про поплавок, будто что-то не срабатывает, про воздушную пробку согласен. Не разу не разбирал насос, буду искать поплавок. Как он выглядит примерно, вниз его отпустить?
  4. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    На верхней крышке есть вентиляционное отверстие. Под ним с внутренный стороны должен быть клапан (поплавок), которые при подъеме воды должен запирать эту дырочку. Даже если по какой-то причине его нет (отвалился, брак, неполная комплетация), посадочное место или крепление под него все равно увидите.
    Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха в корпус насоса. Как вариант (если клапан сломан) вывести трубку или гибкий шланг небольшого диаметра от верхней крышки в вентиляцию (выше уровня раковины).
  5. кокола
    кокола
    кокола
    Пермь
    Я так и не понял брак у нас или нет, но по гарантии поменяют на другую, а так, мне предлагали в Самару привезти её и бесплатный ремонт обещали, но не стал связываться. Работает, как работает. Нажимаю изредка на кнопку принудительный спуск воды и неделю работает как положено. Знал бы, добавил бы 5т и купил другую, но в тот момент денег не было и решил сэкономить.
  6. sCH_33132941
    sCH_33132941
    sCH_33132941
    Привет всем ..народ скажите стоит-ли связыватся с КИТ мини или другую дороже преобрести?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гугл выдает только маленького кита и такую же маленькую шоколадку:faq:...
    Насчет кита не знаю, это в тему по рыбоводству, а шоколадку лучше все-таки большую купить! :)] Пусть и дороже.
