1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Прицеп-мастерская на базе стандартного прицепа
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gennady, 17.10.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @SergeyPol, Я внимательно почитал информацию по пикапам, конечно информация там противоречива и вызывает спор.
    Но я всё таки попробую показать на прицепе установку роллет. Просто моя идея состоит в том, чтоб туда устанавливать инструментальные ящики для хранения инструмента и дверью будет служит роллета. Ящики можно будет поставить либо вертикально, либо горизонтально. Примерный вариант установки роллет я показывал раньше, сейчас определяюсь с высотой и шириной ящиков и их количеством в прицепе.
  2. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Это к крайнему сообщению коментарий)
    К тому, что в теме мастерская, мастерская это троично, а главное принцип постройки стен. Принцип принципом, а тайны то оставили ;).
    P. S. да и фигня это все, кроме пчел. Да и пчелы фигня, если подумать.
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Тайны оставлены, не в показе технологии, а в чертежах. Меня много спрашивают о них, но к сожалению я ими не делюсь. А также в некоторых мелочах, я прошу людей самих догадаться из чего это сделано. Например; защита для замка на роллетах и другие.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А с какого перепугу?
    Поднимите СВОЙ самый первый пост в этой теме:
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Всё правильно и написано. Рассказ о том как использовать стандартный прицеп, варианты строительства и варианты использования. Возможностей оказалось у прицепа больше.
    Кстати, очень неплохие варианты делают немцы.
  6. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Чую камень был брошен в мою сторону...
    Конкретно там будет при случае парамоторный трайк.
    Три колеса, но габариты как у квадрика, в высоту даже больше.
    Однако это и плюс. Делая под эти габариты ограждение мы заодно имеем возможность получить палатку не мизерных размеров с твердыми стенками и тепло изоляцией для временного проживания.
    И ни кто не спорит, что техника конкретно заряженная на бизнес типа ремонт- стройка будет остро направленная, на ней съездить на рыбалку уже станет не очень удобно.
    А нам с Генной запросто, отцепил прицеп с инструментом, прицепил или переоборудовал за двадцать минут в походный вариант и вали удовлетворять свои хотелки в плане единения с природой.
    Разные вещи!
    Не надо упираться конкретно в проф. пригодность мастерских.
    О проф. Геннадий и не упоминал даже. Чисто бытовое применение!
    И оно имеет право быть!
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я упоминал о халтурах, мне приходится проводить и строительные работы и другие, конечно не официально. Поэтому прицепы предназначены не только для дома, но и для работы.
  8. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    В России сейчас на прицеп не нужно страховки, нет налога, не надо доверенности.
    Машины меняешь а прицеп остается. Прицеп часто берут друзья.
    Для каждой работы и каждого человека есть свой оптимальный и удобный инструмент,
    кому то почтовый фургон, кому КИА а кому и прицеп.
  9. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    А у нас и страховка, и тех осмотр...
  10. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    по фотографии не понятно стойки из металла а перемычки дерево ? или все из дерева?
    Если руки дойдут переделаю прицеп в фургон. Вот только определится с каркасом.
    Если каркас деревянный то жесткость ему придают стены прикрученные к каркасу.
    А если сделать дверь на всю стену как на немецком прицепе и как на КИА сделано то каркас надо
    делать жесткий, из профильной трубы сварить.
    Из трубы дороже, хлопотнее и больше вес, но большая дверь лучший доступ и козырёк над головой. И дверь в отличии от роллет не надо заказывать.
    И ещё интересно при какой максимальной высоте прицепа будет удобно пользоваться багажником на крыше прицепа. Если рост 180, то думаю 165-170 будет удобно?
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Дело в том, что на этом проекте, я показывал вариант сочетания железа и дерева. С одной стороны, это неплохой вариант, но когда нужно делать простые варианты. Потому что, потом трудно прикручивать к каркасу допольнительные функции.
    Да, при разработке конечно необходимо учитывать всё, и делать так как нужно. Где-то роллета лучше, где то железная дверь лучше.
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Моё мнение поэтому по поводу такое. Не имеет значение высота, главное, нужность этого багажника на крыше.
    Кстати, вот нашёл в интернете вот такой вариант.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не плохо сделано, скорее всего на базе от прицепа для катеров. Видите, как оси разнесены. Вопрос -как в эксплуатации?.Когда поворачивает передняя ось, задняя пробуксовывает наверное. На резине разоришься.
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Нет, я думаю что прицеп сделан специально под такой вариант, т. к имеются места и под ящики. Такие прицепы делает завод по изготовлению прицепов, это просто одна из модификаций.
    К сожалению в России линейки продукции уделяют мало, поэтому больше встречаешь бортовые прицепы, а остальное приходится делать самому.
  15. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Разница в цене тоже не плохая: 1 000 000 и 100 000.
    Раз в 10 где-то?:)]
