1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Прицеп-мастерская на базе стандартного прицепа
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gennady, 17.10.13.
  1. Cerebripetal
    Cerebripetal
    Cerebripetal
    Иркутск
    Если бы у нас по разумным ценам были такие комплектующие, мы все бы создавали что то новое востребованное, но у нас ни чего этого нет, а просить мы не умеем.
  2. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вы это зря, я вам такой же вариант могу показать из обыкновенных досок, все свои проекты я делаю из разных материалов. Данный вариант был собран из деталей подобранных на обыкновенной свалке, включая и прицеп. Не материал здесь важен, а подход. Если внимательно посмотреть на прицеп, то здесь ничего оригинального нет, багажник сделан из водопроводных труб, детали корпуса из торгового оборудования, двери из роллет, и. т. д.
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Так как корпус является съёмным, то в случае ненадобности, просто снимаем его и прицеп используем для перевозки товара.
  4. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Потихоньку довёл прицеп до логического конца. Можно использовать как под мастерскую, так и для поездки на отдых или рыбалку.
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот такие просто мелочи, но можно использовать для перевозки инструмента и инвентаря. Детали от велосипеда и стула, и небольшая строительная мелочь.
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Для тех кто хочет использовать прицеп-мастерскую для отдыха. Делаем тент под крышкой, размещаем спальные места и отдыхаем после работы.
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Поменял немного дизайн прицепа, ещё больше возможностей.
    DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0002.JPG DSC_0012.JPG DSC_0171.JPG DSC_0169.JPG
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Конечно, любой строительной бригаде требуется перерыв на обед, поэтому не отходя от прицеп-мастерской можно приготовить еду и пообедать.
  9. Finn67
    Finn67
    Finn67
    Петрозаводск
    Согласен, нужны хорошего качества профили, материал для стен и бакелитовая фанера. Фантазия и прямые руки. Уже жалею что продал старый отцовский прицеп. Можно было потренироваться.
    Вот сразу вопросы по существу:
    - как крепятся стойки к прицепу (если можно с фото), ведь на некоторых прицепах борта съемные, т. е. крепятся винтами
    - сколько "съедает" полезной грузоподъемности создаваемый новый кузов, т. е. сколько килограмм оборудования там затем можно разместить
    - приходилось ли вам специально усиливать подвеску (я так понял лучше брать на рессорах)
    - как оценить распределение нагрузки в самом прицепе, ведь сцепное устройство рассчитано на определенный вес
    - какие марки финских прицепов показали себя надежнее или слабее (насколько я знаю, часть финских прицепов собирается на болтах из комплектующих AKU, RESPO, а часть имеет жесткую сварную раму с оцинковкой даже сварных швов JUHTA, MUULI.
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @Finn67, по первому вопросу, крепление проходит болтами к борту и полу прицепа. К сожалению фото крупного нет.
    По второму вопросу, вы прекрасно знаете, что существуют несколько категорий прицепов по весовой категории и в зависимости от того, что вы будете перевозит и покупается прицеп. По поводу каркаса и веса его, здесь всё зависит от того какой материал применять. У меня сейчас три прицепа. 1 прицеп сделан из стоек 30 на 30.
    2 прицеп сделан из деревянных стоек.
    3 сделан из алюминиевых стоек 22,5 на 22,5 с соединителями.
    Все они попадают под категорию 750 кг и вес у каждого разный, но я думаю, что килограмм 300-400 можно спокойно перевозит.
    По третьему вопросу, нет не приходилось, дешевле купит прицеп большей весовой категории.
    По четвертому вопросу. Распределением нагрузки вы можете заняться сами, правильно разместив оборудование внутри прицепа.
    По пятому вопросу. Я был на многих сборках прицепов, все они собираются при помощи болтов, детали бортов каждое предприятие гнёт по своему, а комплектующие у всех либо АЛКО, либо КНОФФ. Сварные рамы, если и делают, то только для перевозки более тяжёлой техники. Выбор прицепа мной осуществляется лишь по одним параметрам, ценовым и по высоте борта прицепа, чем выше борт прицепа тем надёжней будет корпус. А прицепы Европейского производства практически все подходят для самостоятельного строительства корпусов, по крайней мере в той технологии, что делаю я.
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Поставлю видео по последнему проекту.
  12. Finn67
    Finn67
    Finn67
    Петрозаводск
    Здорово.
    Его бы живьем показать на выставке Охота и Рыбалка 17-20.04 в Петрозаводске.
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Увы, к сожалению для себя я ставлю задачу показывать идеи воплощения и варианты их реализации на базе стандартного прицепа. И если кому то нравится, то может за мной повторить, это не сложно. А этот вариант я разберу и буду искать другой вариант. Здесь больше нужно собирать под крыло всех кому интересна эта тема и обсуждать варианты.
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Добавлю видео по съёмному корпусу.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Ещё один вариант размещения оборудования в прицепе, здесь дополнительно добавлена панель и выдвижной рабочий стол.
