Регулировка бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ххалександрхх, 17.10.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Похоже больше всего помогает чистка от нагара всего газотракта. Придется разбирать основную мощную тарахтелку в хозяйстве на чистку - у нее тоже уже сильно обороты качает. А вот пришлифовку клапанов говорят делать опасно - или мож нужны специальные особо мелкие пасты. И особенно вредно это делать кручением с внешним мехприводом - из-за люфта в направляющей можно сделать вместо круга - овал с зазором. Правильная притиралка ручная и с правильной технологией проворотов.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полностью согласен. Особенно на этих коротких и маленьких клапанах.
    Механизировать можно только тихоходной электрической отвёрткой. Там и скорость "по чуть-чуть", и вес её совсем не велик (для создания осевого усилия)
    А притирочные пасты... В принципе, ничего особенно крутого не нужно - обычные автомобильные, грубая и финишная.
    И грубой буквально чуть-чуть, только, чтобы определиться с площадью касания. Как только колечка непрерывного добились, сразу переходить на финишную. И без фанатизма - материалы клапанов и седел там совсем не такие прочные, как на автомобильных двигателях, перетереть - как нефиг делать.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот и думай, в чём дело?
  4. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Пасту брал специальную для притирки клапанов. Там 2 тюбика - грубая и мелкая. Притирал сразу мелкой. Собственно технология проста - шурик крутит потихоньку, я с обратной стороны пальцем прижимаю клапан чтобы он не гулял. Но биения вала у моего шурика ~0, ибо Hilti (и обороты там так же легко регулируются - крутил на скорости около 2-3 об/c), так что особо не парился. Метод применил, поскольку нифига не нашел вменяемых приспособ (у амеров видел липучку черную с деревянной круглой ручкой - ими они вручную пришлифовывают) в магазинах нашего города. Да и крутил недолго - где-то оборотов 200-300 на каждый клапан решил что хватит (около 1.5 мм кольца появилось на клапане и в голове)
    Кстати, в голове клапана ходят с очень слабым люфтом - там концевых биений больше 0.5 мм не получить. Так что как направляющая - вполне. Возможно это именно мне так повезло с головой блока...
  5. Logvin60
    Logvin60
    Logvin60
    При нагрузке обороты возросли до нормы а напяжение упало значительно генеретор 1000 ват
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за генератор?
  7. janikol
    janikol
    janikol
    Работаю в генератор-сервисе
    каждый день измеряю компрессию на 2-3ёх генераторах
    так вот, последнее время у новых китайцев странные проблемы
    1,5-2 бара
    раньше год-два назад на китайцах было 4
    на японцах 6-7
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Декомпрессор кетайцы починили ? При 1.5 замеряных номинальную и масимальную мощщу отдают без проблем ?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так не замерить, может всё, что угодно, показать. Отключайте привод выпускного клапана, а лучше просто увеличивайте зазор до такого, чтобы выпускной едва дёргался - покажет то, что есть на самом деле.
    И японцам то же.
    У меня результаты одинаковые, что на китайцах, что на японцах.
  10. janikol
    janikol
    janikol
    Согласен что при 1,5 бара все работает, и работает даже на магистральном метане
    но разница 1,5 и 6 в четыре раза, китай-клон и хонда
  11. Logvin60
    Logvin60
    Logvin60
    БГ-1000 Протон похоже разобрался в статора стоит емкость 12 мкф похоже она высохла, вот и падение напряжения. Вопрос пару дней пока найду новую емкость.
  12. Logvin60
    Logvin60
    Logvin60
    БГ 1000 " Протон" Помоему разобраля в цепи статора емкость 12 мкф наверное высохла. Вопрос пару дней. Найду новую отпишусь
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычное дело.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
  15. SSHep
    SSHep
    SSHep
    Приветствую.
    А чем меряете частоту ? Мой тестер на режиме измерения частоты показывает 100-300 Гц в зависимости от нагрузки. Видимо, реагирует на выбросы на синусоиде. Чем померить ?
