Регулировка бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ххалександрхх, 17.10.13.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Так вроде синхронный щеточный у меня.
    Вот тему нашёл: https://www.forumhouse.ru/threads/75605/
    Источник проблемы так и не найден. Мерцают лампы при недогрузе.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто про кондесаторник как раз.
    AVR виноват, больше некому...
    А движок точно не колбасит без нагрузки?
    А какого-нить стабилизатора опосля гены нету?
  3. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Подскажите асинхронник гена 3,5 квт сгорел кондер, надпись выгорела, сколько ставить 35мк или 40мкф.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вроде 40.
  5. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    кто то формулу вывел-10 мкф на 1 квт, нет?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того. Но побольше.
  7. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Поставил 35 мк напряжение 300в, опускаешь до 246 пружина центробежного регулятора уже болтается поэтому под нагрузкой 190в и почти глохнет. Вернул на 20 мк боле мене под нагрузкой 90% 220в, но (что и смущает частота 46 Гц) без нагрузки 145в 52,1Гц. В доме эдектро плита ей пофиг, но еще телек и комп, кто то писал нельзя им меньше 48Гц. Может у меня обмотка возбуждения или диоды поджарены?
  8. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Да и обороты х. х. 3050 об/мин под нагрузкой падают до 2600-2700. Так должно быть. Еще раз гена конденсаторный бесщеточный старенький, но еще японский из 90-х. Пробег не более 100 часов.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я бы согласился, если бы не:
    Вот. Значит тут другие параметры обмотки возбуждения, если такая ёмкость держит нагрузку. И ротор в порядке, иначе бы просел сразу.
    У вас точно всё замерено? Могет 245?
    Начнём с движка. Такого быть не должно. Слабая реакция регулятора или нехватка бенза. Если есть возможность переставить по дырдочкам большую пружину, то ея дальше от оси вращения регулятора. Или тягу дросселя дальше от оси вращения. Потом снова выставляете ХХ 3050 обормотов.
    Но скорей всего бенза мало...
  10. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Да, 245в. с лампой 60ват, 255 без ничего.
    Пружину с предпоследней постепенно переставил до самой крайней, но потом винтом доригулируешь пружину и то же самое, только провал меньше.
    До винта х. х. тяга не доходит ни под нагрузкой ни без, винт качества 1,5 об было сделал 2-не влияет.
    Пытаюсь настроить как здесь: https://www.all-generator.ru/text/test-stern-gy4500l.shtml
    и не выходит. Только на 1/2 нагрузки совпадают значения.
    Меня все таки смущает падение оборотов при нагрузке 2,5 квт до 2600 об/м и самое главное частота 46-43 даже.
    Если телеку и компу по барабану, то так и оставлю. Хотелось просто в теории знать, должны падать обороты при нагрузке?
  11. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Да и еще повесил пружинку противоположно большой под баком, думал регулятору легче будет, увеличил натяжение пружины, получилось то же уравнение. Без нагрузки 250в 52,1 гц, с нагрузкой полной 188в 43 гц.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Передупреждать надо. Всё, про кондёр забываем, вам и энтого хватит. Мучаете тока сам движок, гена в порядке.
    Вот, энто главное, что провал меньше. Энто значит, что заслонка больше открывается, но ничего, окромя воздуха не добавляется, и движок тухнет, как и при меньшей реакции регулятора. Нету бенза.
    И не должна. Винт ХХ регулирует 1000 обормотов для достатошного отскока заслонки при сбросе нагрузки, и всё.
    Не смущайтесь, ищите бензин. Карб там разберите вхлам...
    Ни в коем случае! Не больше, чем на пару Герц. А так я делал разницу до 1Гц. Но на большом гене, с волговским движком. Но там бензина была куча...
    Да, регулятору легче, ибо он - закрывает заслонку, а большая пружина открывает;)
    На всякий - проверьте на выключенном движке, что заслонка полностью открыта. А то мало ли чего. И исчите бензин...
    И свечу посмотрите, чтоп искра была жирная и голубая, а то пропуски под нагрузкой возможны, вот и не тянет...
  13. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Рукой подтягивая пружину при полной нагрузке выдает 230-220в, 51 гц, значит хватает бензина рычит как надо 3100 об/мин, все дело обратных силах пружины и регулятора, т. е. можно настроить или идеально при полной-средней нагрузке или мин-средней. Т. к. растяжка регулятора не меняется в мах. то есть const, значит все зависит от регулировки только одной пружины под бензобаком. Если не починю подарю зятю как 2-х киловатник. Себе возьму щеточный, синхронник, с ним проблем меньше говорят, если тока AVR вылетает. Но это мелочь ценою 1,5 р.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну тады надо ишшо дырдочку на рычаге под пружину насверлить ближе к тяге.
    Можно без сверления, временно, большую пружину на какой зажим на рычаге присобачить, и двигать его по рычагу, пока реакция не станет нужной. Или. Удлинить рычаг и, соответственно, подальше поставить тягу заслонки.
    Кстати, в соседней теме вылетело от перегруза тока что...;)
  15. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Плюнул, подарил зятьку. Всем спасибо!
