Регулировка бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ххалександрхх, 17.10.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. Sergenz
    Sergenz
    Sergenz
    Пермь
    Подскажите. Есть в наличии генератор PATRIOT Max Power SRGE 1500, нормально тянет УШМ (800 Вт) и др. электроинструменты, но обычная лампа накаливания не горит (лампы менял), при этом видно что генератор начинает газовать, но лампа не горит, пробовал энергосберегающую также результат ноль. При совместном включении УШМ и лампы резко проседают обороты. Что это может быть?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что, прямо генератор работает - а на выходе вместо 220 становится 0? Прибором меряли напряжение?
  4. Sergenz
    Sergenz
    Sergenz
    Пермь
    Именно, что при подключении лампы она не работает, обратно подключаю УШМ - все работает. Подсказали, проверить кабель лампы, посмотрю отпишусь.
  5. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Тестером прозвоните на короткое без лампы. Затем ввернуть лампу в патрон и прозвонить. Возможно, патрон подкорачивает.
    Потому и генер газует. Защита не срабатывает, двиг перегружается, обороты падают, avr не может держать напругу, она падает, ток тоже уменьшается.
    В это время заслонка резко открывается, двиг газует, напруга растёт, ток растёт. Двиг не держит нагрузку... И по кругу. Пока не крякнет avr-ка.
    Защита от КЗ в таких генах срабатывает не всегда.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перебили кабель поди... Если переноска.
  7. Sergenz
    Sergenz
    Sergenz
    Пермь
    Проблема в переноске была
  8. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Думаю 4 диода последовательно поставлю, 4х0,7в -2,8в уйдет, 14,5 останется.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну или так... А то ишшо накинете диодов;)
  10. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Должно выло напяжение упасть с 17 до 14,5в...Не упало.
  11. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    1N5408, Диод выпрямительный 3А 1000В [DO-201AD] ставил, может они оказались германиевыми а не кремниевыми. Я в английском не силен.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кремнивые, кремнивые...
  13. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Тогда почему падение U не произошло?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ток большой? Пробило хорошо? Современные всё-таки...
  15. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Солнечный контроллер заряда на Али заказал на 10А, думаю это оптимальное решение вопроса за 300р.
