Регулировка бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ххалександрхх, 17.10.13.
  1. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Это понятно. Непонятно вот что. С ваших слов на одной обмотке электроны должны двигаться по часовой, на другой против ?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полюсация должна быть противоположная, берете любой магнит и прикладываете к приклеенным на одном притянется на другом отталкивается.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается так, иначе как вы сделаете положительную и отрицательную полуволну на синусоиде.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если магнитный полюс на обмотке статора не совпадает с полюсом магнита будет идти взаимное гашение индуктивности полюса.
  5. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Понял. Сейчас опять разберу. Проверю. Понятно что полюса должны быть навстречу друг другу. А как узнать совпадает ли полюс магнита с полюсом который выдает обмотка. Другими словами какое должен иметь направление диод с данным магнитом. Зная какое направление с одной обмоткой, значит другую ставить противоположно. Без разницы, думаю что быть не должно.
  6. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    понял, а как узнать ?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ХЗ, как то не думал о таком, попробуйте поискать в самоделках ветроэлектрических установок, чето похожее читал. ну или методом тыка.
  8. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Совершенно верно.
    Сейчас начну трясти интернет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо ничего трясти. Коммутация ротора правильная. Из-за чего сгорела
    обмотка? Из-за нарушения коммутации через пробитый диод и возникновения
    переменки на ней. Счас такое есть? Нету. Всего-то вольтов не хватает.
    Не парьтесь, а то всю элекротехнику и правило буравчика учить придеться:um:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тупой вопрос в догонку - а все обмотки на земле не сидят?
  11. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    нет. каждую проверял. Сейчас буду определяться с полюсами обмоток и полюсами магнитов. Чуть позже напишу что обнаружил.
  12. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Обмотку перематывал не из-за того что сгорела. Поджарена была. Черная кое где. Одна. Другая нет. И диод сгоревший на ней был. Ротор снял уже. Проверю сейчас.
  13. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Вот что обнаружил вчера. На одной обмотке полюс не совпадает с полюсом магнита. Соответственно две обмотки ротора имеют один и тот же полюс. Сегодня переставлю диод. Проверю как будет работать гена. "krott64" спасибо, навел на правильные поиски колхоза. Диоды, я когда менял, я сделал отметки на пластмассе ротора, обозначив в какую сторону стояли минусы. Обмотки, что одна, что другая были намотаны по часовой. Поджаренную сматывал сам. Намотали их тоже как было, по часовой. Значит колхоз уже был. Теперь, как определял полюса. Взял компас. Поднес к магнитам с одной и с другой стороны ротора. На одной притягивает стрелку, на другой разворачивает. Магнитное поле достаточно сильное. Стрелка реагирует не только в месте нахождения магнитов. А также вдоль длины всего сердечника. На концах магнита (верх, низ) полюса одинаковые. Поле направлено строго перпендикулярно ротору. Поэтому, на случай чтоб не было путаницы с определением поля обмотки, чье поле перекроет (магнита или катушки), так как ток подавать на обмотку решил маленький, решил экспериментировать не на роторе, а на отдельной катушке замкнутой диодом. Сделал вот такую простую приблуду, куда впаял диод, намотал по часовой как на роторе. (на рис.). Источник тока - зарядное от авто. Ток убавил на самый минимум. Включал зарядное кратковременно (вставил, вытащил вилку) .Сначала подал постоянный ток. Плюс к плюсу, минус к минусу диода. Поднес компас, увидел притяжение стрелки. Потом диод переставил другой стороной. Опять плюс к плюсу, минуса к минусу. Все то же самое. Стрелка притягивается. Понял что делаю неправильно. Нужна переменка. Подпаялся к трансу в зарядном, минуя мост выпрямительный. За то время, когда подавал постоянное напряжение, гаечный ключ намагнитился. Компас стал реагировать на притяжение при отключенной приблуде. Подал переменку. Опять кратковременно. Стрелка отпрыгнула в другую сторону. С одним положением диода определился. Обмотка в данном случае отталкивает стрелку. Перепаял диод другой стороной. Снова подал переменку. Компас расположил несколько дальше от приблуды, чем в первом случае, исключая действия на него намагниченного гаечного ключа (ключ притягивал стрелку). Длительность включения зарядного несколько увеличил, чтоб усилить магнитное поле. Чтоб оно достало на неподвижный компас. Стрелка стала притягиваться. Сравнил с тем, что имею на роторе. Сделал вывод. Вот такой отчет об определении полюсов. Может кому понадобиться. Еще раз спасибо "krott64". DSC_0115.jpg DSC_0116.jpg
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :cool::um::super: Спасибо за отчет.
  15. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Позже напишу как ведет себя генератор.
