1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    За годы чтения форума и складывания "пирогов" в папки копилку :) вспомнить где лежит оригинал крайне затруднительно :|:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По брусу. Позвонил сосед, попросила его посмотреть, что там такое. Три венца вверх ногами, между третьим и четвертым венцом стесана гребенка и дальше уже брус клали как положено. Вот такие пироги. :(
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, вот так. И если бы не форум, мы об этом узнали, когда бы все почернело и начало преть. А мы бы это всё списывали на дожди, которые замочили брус при строительстве. То есть, чистая случайность, я и не собиралась тему открывать. Открыла, чтобы общие вопросы освещать, ведь вся стройка еще впереди. И фотки пригодились, а тоже были сделаны чисто из интереса.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самые "обливные осадками" венцы! Необходимо герметить.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Съездили на участок. Из приятного - нам подключили электричество! :victory:
    В домике сразу включили электроконвектор. Поставили на 17 градусов. Он так и молотил, через час уже было 17! Купили эту штучку наобум, он оказался с реле, держит заданную температуру. Из неприятного - за 7 часов работы 16 кВт. :faq: Однако! Решение отапливать дом электричеством теперь кажется неправильным. Будем искать альтернативные источники тепла.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Из неприятного. Слова соседа о том, что между 3 и 4 венцом стесана гребенка подтвердились. Закладной венец и два нижних лежат вверх ногами. :(
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По изоляционному материалу под МЧ. Определить, что за материал, не смогли. Материал перворирован маленькими дырочками. Фот фотка
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вопрос по обработке стен. Нужно ли сейчас обработать стены Неомидом? Черноты становится все больше:( Биозащитой, боюсь не успеем до холодов.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По поводу перевозной баньки. Наконец то смогли её затопить. Ну что сказать? Что-то там переделывать нет смысла. Проще поставить самим новую и нормальную. Быть перевозной баньке сараем. Пока суть да дело будем использовать её в качестве помывочной, но доводить до ума слишком хлопотно и дорого. Печка отвратительная, обжечься об неё в парилке дело ближайшей перспективы. Сливной кран сделан так, что к нему пробраться крайне затруднительно. Изоляция от огня два фиговых листочка жести, укрепленных прям на перегородки без изоляции. Пол не утеплен. Брус повис на гвоздях, двери не закрываются. Никому не советую покупать такие "шедевры" плотницкого искусства.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДА! Первый раз в жизни вижу в районе банной печи металлопластиковые трубы:)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    ОлегЕЛ, а что с синевой делать? Отбеливать или плюнуть? Все равно обшивать.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробуйте раз отбелить, потом сразу антисептиком, что-то приостановите. Потом в следующем году после просушки, все заново и уже тщательно. По сухому эффективнее будет.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    У меня баня лучше, кран выведен в помывочную, брусья стоят, как влетые.
    Я бы брус белил.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот я и говорю, ну её к лешему, только деньги вкладывать понапрасну. Придет время, может осилим другую. А нет, то душем в доме обойдемся. Все равно какую-нибудь сараюгу еще нужно будет строить под мастерскую. Вот типа-банька и пригодится. Хотя, к слову сказать, она то как раз и не потемнела, нигде ни синевы, ни плесени. А два месяца стояла закрытая и полтора месяца дождей тоже её не одолели.
