1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Шери2000, Танюша, у скандинавов бывает и как на фото справа.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, Светик как раз наш вариант! Я знала, что не одна такая чуднАя:aga:
    У нас летний то домик красотун, стеночки светленькие, хоть ничем не обработаны внутри, так и не дошли руки:|:
    В нем да, совсем не раздражает деревяшка. В доме не знаю, трудно предполагать. А потолки у нас, в итоге, получились не такие уж и низкие, 2,56 получилось по факту.
    Друзья, спасибо большое за обсуждение и мнения! Всем очень признательна! :love: Немного успокоилась. Будем посмотреть. Может, удастся скататься на дачу в выходные, очень хочется посмотреть, как там теперь, дом то теперь весь закрыт.
    Ищу информацию по ламинату в санузле. Ванны не будет, кабину поставим готовую. Есть мнения?
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Имхо если брать в сан узел ламинат то самый влагостойкий но он оч дорогой. Хотя сан узел небольшой, итого выйдет сносно...
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Татьяна, в теме Доктора https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ были активные обсуждения последних пару страниц, если флуд не подчистили. Он себе ламинат в ванной положил, и не очень переживает. Были фото эксперимента - замочил в воде кусок ламината на пару недель, вроде ничего криминального. Там же было видео с Ютуба по эксперимент с водостойкостью швов обычных, и обработанных каким-то спец клеем-герметиком для ламината.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, Таня, а в сан. узел не хочешь пробку или панели ПВХ, если правильно выражаюсь. Их от ламината не отличить. Я бы побоялась в сан. узле с ламинатом. У меня в прихожей лежит какой то высокого класса и влагостойкий и то, один раз пролила водичку в пылесос мимо и сначала не заметила, так в том месте немного спузырилось. Правда со временем прошло, но уже знаешь, что для сан. узла это не пойдет. Да и мало ли что, где то труба потечет, машинка все таки стиральная там будет, да и с той же кабины выйти с мокрыми ногами. Да и собаку я мою в кабинке.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, Свет, я не знаю что хочу, но муж не хочет с плиткой возится. Вот так, дом обшить ерунда, пол в санузле не хочет, хотя у него хорошо получается. Дома сам делал и стены и пол в с/у, уже больше 10 лет прошел, все отлично. И в баньке тоже все сам. Почему то в доме решил класть ламинат. Читаю про влагостойкий. Он тоже, оказывается, какой то виниловый. Хосподи, чего толь нет на свете:|::aga:
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Его я имела ввиду. Он больше для сан. узла подойдет.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Есть еще вариант с линолиумом (не кидайте тапками), но для дачи имхо неплохой вариант и класть легко. Но надо брать влагостойкий тоже профессиональный или полупрофессиональный. Пвх плитка в принципе тот же линолиум, но ее надо класть на клей. Мой муж например решил не заморачиваться. Кладем на 1 этаже линолиум хороший цельными кусками, поэтому стыков нет нигде. Его не клеим, чтобы в случае чего быренько убрать.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    maximse сказал (а):
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в дачном доме всесезонном не постоянного проживания, думаю постелить линолеум в сан. узле и кухне, установлены лаги 100x200 через 590мм, высота пола должна быть 36мм с линолеумом так как в комнатах шпунтовка 36мм.
    Что положить между линолеумом и лагами ?
    Склоняюсь к варианту:
    Обрезная сухая доска 25мм и Фанера 3/4 ФК 10мм, лист примерно 1,5x1,5 (фанера чтобы выровнять пол и сделать меньше стыков), но не знаю достаточно будет толщины чтобы пол не играл и не прогибался или доска 20мм и фанера 15мм, а может лучше шпунтовку 36мм ?
    Ответ на форуме от
    Урфин Джюс
    Лучше залейте плиту в санузле и покладите плитку. Под линолеумом все сгниет в доме непостоянного проживания.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если я ничего не путаю, то пол гниет от неправильного пирога и отсутствия вентиляции, а также от того, что под него попадает влага. Тоже читала и слышала, что под линолеумом гниет быстро. Но чем отличается по свойствам не пропускать воздух линолеум от плитки, винилового ламината и прочих синтетических покрытий?
  11. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а лучше ещё плитка с подогревом (с ТП)...я сейчас живу с полами в ванне из лиственницы... не смотря что цоколь отапливаемый, всё равно ногам прохладно...:faq:
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Само собой:super: У меня в квартире так сделано. В дождливую погоду осенью, когда нет еще парового, самое то.
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    ага, вчера жена пришла с улицы и бросила обувь сушится :aga:
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ничего под линолиумом не гниет. С чего вы взяли? Опять же пример дачи непостоянного проживания, уже как лет 10, может больше. Не гниет ничего (линолеум лежит на половой доске).
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пока тут разговор зашёл, поинтересуюсь. Хочу линолеум в санузел на фанеру. Фанера по лагам с утеплителем, между фанерой и линолеумом гидроизоляцией замажу с заходом на стены. Нужно ли пароизоляцию класть, и между чем? Ведь и ленолеум и гидроизоляция пар сомневаюсь что пропускает...
