1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Alkeza, тем более, что Татьяна строит дом для ПМЖ.
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Solombala, Из собственного опыта скажу, как только это ПМЖ начинается сразу приходит мысль построить другой дом:)]:)]:)]:)]:)]. И срочно завести мануфахтуру и делянку:)].
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Alkeza, поверьте, у Танюшки все это будет. Она скоро кур заведет. Потом, надеюсь, и корову.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Нет, начнёт с козочек, а корова это прямая угроза нашему профсоюзу. Мы всячески Татьяну будем уговаривать не совершить ошибку при выборе сфер деятельности, тем более линолеум на полу уже будет. :|:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага! Вот оно как! Пока мы пробирались темными тропами в месту будущего обитания, народ обсуждает, что я заведу в первую очередь. :aga: Мануфактуру? Как знать? Кур - скорее всего, козу - ни за что! Почитала козоводов, нет, не мое это, я живность люблю, а они все какие-то жестокие. Корову? Признаюсь честно, я паталогически ленива:|: Ну, пару раз подою корову. Потом станет не интересно и придется свести ее на базар. Нет, не моё.:no::aga: Заведу ка я пчел! Вот! :victory::)]
    Отвлекусь от лирики:) Приехали. В доме +7. Сухо, что радует. Пытаемся натопить одну комнату. Получается, через час уже +19, работают конвектор и масляный радиатор. Жаль, что печку нельзя затопить.
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, Танюша, а почему печь нельзя? Я свою затопила после восьмимесячного простоя. Дымила минут пять. Дым шел из ХК. Проконсультировалась на форуме. Так и должно после простоя. Завтра опять топить буду. Пока немного. Паленок 6-7.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, Свет, у нас же котел внутри, а батарей еще нет. Я уже писала, мы попробовали топить, но сильно парит из временного расширительного бака, весь дом в пару. Тепла мало, сырости много:( Так что отопление пока только электрическими батареями.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Может быть, но если нигде нет пароизоляции, а есть изоспан "А"?Ну в качестве п/и может выступить линолеум.,тогда и пол прогреваться не должен, потому как утеплён как минимум 150мм.С точкой росы я на форуме поспорил бы, да нет необходимости, есть расчёты,которые говорят: плохо:nono:.А есть опыт, который говорит расчётам - хотите много денег:aga:.Да чушь всё это, через 30 лет полы менять готовьтесь, не зависимо от от го, что постелено сверху.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Эй, эй, тут уже не раз говорилось, что под черновой пол изоляцию обязательно паропроницаемую, например, изоспан А, как Владимир советовал, иначе те самые проблемы будут неизбежно! Два года назад мы случайно в новогодние каникулы вскрыли пол в бане, построенной под ключ, и обнаружили там мокрый утеплитель, а под ним наноизол, который пар не пропускает. Ну что же, просушили/заменили утеплитель и удалили вообще пароизоляцию внизу него (утеплитель теперь лежит прямо на черновом полу, а доски чернового пола лежат в разрядку с сантиметровыми зазорами для проветривания). И, для надежности, решили больше под пол не заглядывать, пока не приспичит. Если верить Владимиру, приспичит лет через 30, это нас устраивает:)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если пол не утеплен и подпол проветривается, то да, угрозы заплесневения из-за паров из подполья, проникших в утеплитель в зимнее время, быть не должно. Но нет ведь гарантий того, что влага (санузел, все же) не попадет под этот линолеум... ведь его плотно не зафиксируешь по краям, все равно будет ходить немного. Насколько это критично, не берусь гадать... будет ли проливаться вода и в каких количествах...
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Все мнения прочитала. Всем большое спасибо! Решили пока так - делаем потолок, стены, отопление. Пол оставляем как есть. Запускаем отопление и только потом чистовой пол, когда дом уже можно будет топить постоянно, даже в наше отсутствие.
    Кстати, о постоянной температуре. А какой она должна быть внутри дома, чтобы дом не выстуживался в наше отсутствие и точка росы не менялась слишком сильно? Поддерживать +20?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Баир, всё зависит от "свинячества"человека.В прошлом доме у меня вообще в с/у и в др. местах пол не был застлан ничем, просто половая доска, под лаком. Никто из 5-ти человеков ни разу на пролил воду на пол, ни разу не опрокидывалось ведро с водой при мытье полов (мож я просто криворукий, и у меня ничего не падает:aga:).Есть,конечно,опасность протечек от стиралки, может вырвать гибкую подводку к унитазу, душкабине, раковине, но ведь такие вещи избегают простой профилактикой - подводку надо менять раз в 5 лет, это её максимальный срок эксплуатации, а ещё лучше через 3 года, и тогда будет всем нам счастье в сухости. Ну и контроль постоянный за соединениями, вода - это не тот случай, про который говорят: поставил и забыл. Помнить надо всегда, иначе сегодня - забыл, а завтра - поплыл:)].
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Таня, для отопления с датчиками температуры абсолютно без разницы, сколько ты выставишь, что эл. конвектры, что газ. котёл,работают по принципу: нагрел-отключил.Им что 20, что 5 градусов, безразлично, энергии для поддержания тратится абсолютно одинаково. На эту зиму выставь + 10, больше не надо, иначе брус будет слишком интенсивно сохнуть, как результат - излишняя влага в доме, которая отображается в виде конденсата на окнах. На последующие ставь +18,приедешь - а тут тепло:victory:
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, Добрый день, а если дом собрался прошлой зимой? из бруса камерной сушки, можно тоже ставить +10? Дом планируется ПМЖ, но не этой зимой, ещё отделка впереди.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если нет полов-потолков,как отопление-то запускать? Если есть, то не более +5.Прошлой зимой - это когда, ноябрь или март? Эта зима ещё не наступила, впереди целый месяц календарной осени
