1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    толщина:|::|::|:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :super::)].вот она какая бывает в мм - 6,8,9,10,12,15,18,22,25,30.В продаже ни разу не встречал 6,8 ,10 и 30мм.Если твои 1,7 (полагаю,см) это 18мм,даж не представляю, как её на потолок крутить, лист весит 35 кг:ogo:,вчетвером поднимать? Под стыки листов на потолке надо бруски. На полу не надо только тогда, когда сверху будет пол из доски не менее 27мм,либо армированная стяжка не менее 50мм.
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, а че, если ее на пол в мансарду, то это плохо?
    Как будут крепить на потолок, не знаю, я за это деньги буду платить, пусть крепят. Так что это их проблема. Там еще между всем этим утеплитель на 200.
    Картон 1Х1 я и сама смогу закрепить:cool:
    Да, но прежде, чем делать межэтажку, они еще лаги между собой закрепят, уже куплены подошвы и электрик укажет, где просверлить дырки под гофру металлическую для проводки.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В качестве шумки?
    Нет, нормально. Просто если стыки в воздухе висят, то так можно оставлять, если сверху на осп
    Или ты хочешь по осп сделать плавающий пол?
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, не, плавающий не хочу. Между лагами парок, а на лаги OSB, а сверху доска инженерная или еще что.
    Недавно видела в магазе плиты стыковочные, по толщине около 20 мм. и уже крашеные. Один вид в полоску разных цветов, а второй, как под ламинат беленого дуба. Лист около 600 руб., размер не помню, но что то 1200х1500.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так ты уже купила, чё теперь глазеть-то по сторонам? :)].Осп на пол надо приклеивать. Посмотри тут
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Так я уже глазею на то из чего чистовой в мансарде:|: Спасибо за ссылку:hndshk:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    На чем пока остановилась?
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Мне еще до этого, как пешком до Китая. Первый этаж однозначно весь, окромя, маленькой комнаты пойдет под плитку. Это уже точка. Полы будут теплые. Лучше плитки нет другого теплопроводника. Мансарда или инженерная доска, или паркет, а может еще что.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тань, она хочет красивый осп положить на осп:ogo:.Кладём формальдегид на формальдегид, и живём счастливо:close:
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Зато я не буду снизу слышать, как там кто то ходит, а может и еще что то делает:|::aga: Там же спальни.
    Мне этим летом пришлось в деревянном доме ночевать со вторым светом. Я ведь глаз не сомкнула, спали мы с мужем на первом этаже, тоже в объединенном и в спальню и столовую, и кухню. Я лежала и все слушала, как доски на втором этаже скрипят, как кто через каждые час в туалет ходил, храпел и пукал. :|: На фига так строить:faq:
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да ладно тебе, мы ж без формальдегида помрем. У нас он везде:aga: Вот сейчас мазюкаем дом внутри и все время задаюсь вопросом:"Экологичный, деревянный дом?":aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Будешь. Звук с пола передаётся на балки, с них на потолок и на стены. Телек - да, слышно не будет, а от ударного шума только плавающий пол спасает.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Были как то на базе в Карелии. Так там люксы были. Люди, которые в них жили на первом этаже были в ужасе. Там было мало то, что слышен каждый шорох и не только ночью, но еще и при ходьбе на вернем этаже пол реально прогибался и это было видно. Вот как строят!
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, балки мы тоже хотим стянуть между собой, хотя они и лежат на расстоянии друг от друга в 58-59 см.
    У меня в квартире насыпные полы, сверху гвл. Вот уж точно не слышу соседей ни сверху, ни снизу.
