1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, Максим, да так и есть. Тоже с мужем вертели-крутили, кое-как понимание пришло. Да, лучевая, двухконтурная. Теперь бы разораться куда насос встраивать. И с трубами определиться, ПП или металлопластики к ТТ котлам категорически не рекомендуется. С диаметром тоже пока непонятно, какой достаточно.
    А если потом, ну, может быть, будет газ. Насколько проблемно будет газовый котел воткнуть в санузел? Он у нас примерно 8 кв. м. и потолки где-то 2,5 будут. Т. е. явно больше, чем кубатура в пристройке.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    официально нельзя. Не спрашивай, почему - не разрешают газовщики.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, значит тогда кухня. Они у нас рядышком. Туда то можно?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Сколько я раньше ни пытался заранее продумать все коммуникации и предусмотреть входы-выходы, когда доходило до дела, всегда всё оказывалось совсем не так, как предполагал. Так что теперь я расслабился и решаю проблемы только по мере их поступления. Всё равно же неизбежно придется разбирать и все переделывать, так что же мучиться заранее!
    По собственному опыту общения с газовщиками, заверяю тебя, что планировать или предполагать что-либо с ними бесполезно. Так что пока это не станет актуальным, голову себе этим даже и не заморачивай. А если (когда) газ проведут, тогда решение и придет само.
    Во, какие трубы в нашем старом доме - им 50 лет и проживут еще столько же:aga:. И СО, конечно, с ЕЦ, других в те времена не было
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Такие батареи самые надежные, но жутко тяжелые:aga: Муж тоже настаивает на таких, но я сопротивляюсь. Ужас, ужас:|::aga: У мамы в доме такие же, чинили только один раз, и то, сами виноваты, плохо слили систему на зиму, разморозило (или заморозило:aga:)
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Думаешь, не морочить себе голову и делать как есть понимание на данный момент?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На кухню можно. По крайней мере, многие ставят!
    Впрочем, Максим тебе правильно говорит - каждый случай индивидуален.
    Во-во!:hndshk:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Таня, эл. котёл тебе тоже делать без насоса. Минимальное давление в СО для работы насоса 0,8 атм (бар).Чтоб создать такое давление, тебе расширительный бак (открытый) надо поднять на 8 метров над котлом. Либо перекрывать краном открытый РБ, накачивать в систему давление, а только потом запускать насос. А когда при отключении эл-ва будешь запускать ТТ котёл,сбрасывать давление, и открывать РБ.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Да, в паспорте насоса я читал про минимальное давление. Но на форуме встретилось и такое:
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, @Макси Мка, спасибо! Открытие за открытием. А тогда, интересно, будет наша система работоспособной без насоса то? Нам все говорили, что насос обязательно. Правда, при этом никто не интересовался, как пойдет СО и вообще, что она из себя будет представлять. Попробую покопать, может где есть расчеты по длине трассы.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ты сначала покопай, какой мощности эл. котёл понадобится. Я когда первый дом считал, газа ещё не было, звонил в контору, мне сказали - 15 квт мощностью ставить. Я спрашиваю-так ведь написано, что он потребляет 1-2 квт./час.Отвечают - в режиме непрерывной работы в пересчёте на сутки. Т. е. потребление за сутки делим на 24 часа, и получаем 1-2 квт в час:)]Но - котёл ведь отключается, а когда включится, то вот тут ему и понадобятся 15 квт разом. А у меня всего 15 на входе. Так и пришлось искать котёл на дизеле, а через 2 года его перевёл на газ
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Ну не знаю. Я, конечно, в этом деле слаба, я про котлы, но у моих друзей в деревне стоит котел на 7 квт. Они в самые холодные зимние дни ходят в доме чуть ли не в трусах. Дом 120 кв. м.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ооой, тяжела шапка Мономаха, а учить и постигать надо. Можно и нужно спеца пригласить. Но ведь за тем спецом тоже нужен глаз да глаз. А то опять сделает "как всегда", а мне то надо "как положено":um: Вроде, если исходить из площади дома +10%, то 8-9 кВт хватит.
    Володь, а 15кВт это он брал для разгона холодной системы или просто когда включался в процессе для поддержания заданной температуры?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я так понял, что 10 минут он жрёт из расчёта 15квт/час,20 минут молчит, потом включается, и опять из расчёта 15 квт. Т. е. ему для работы надо 15 квт. чтоб было. Думаю, что и с 7-ми киловаттным тоже самое, ну тут проще, свободных 7 квт в доме найти легче, чем 15. Прошлый дом у меня был 170 м. кв.,поэтому такой мощности и котёл нужен был.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Вот поэтому я в свое время перешла с 15 на 30 кВт за 7 т. р. Сейчас уже такой лафы нет. Уже никому не дают ни за какие деньги.
