1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @Шери2000, Танечка! Прими и от меня запоздалые поздравления с Днем рождения:love::love::love:!
    Отличный возраст, все самое лучшее только начинается;)! От души желаю тебе счастливой жизни в новом доме, благополучия, радости, любви. Здоровья несокрушимого, и приятных хлопот по обустройству любимого дома и сада:um:. И чтоб времени на все хватало;):)!
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @mila_pav, Мила, спасибо! :love: Учу матчасть по отоплению. Ох и тяжела шапка Мономаха. :|: Одолеть бы ликбез до начала строительного сезона:aga: Было бы стабильным электроснабжение, голову бы не морочили, поставили бы электрокотел с циркуляционным насосом и стандартные батареи. Так нет же, мудрим, чтобы зимой не остаться в холодном доме, одна печка без котла внутри его не протопит.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Танюш, вопрос в том, НАСКОЛЬКО оно нестабильное:). Если отключают хоть и регулярно, но ненадолго, можно решить вопрос, просто поставив аккумулятор для котла. У нас раньше (до того, как в деревне поставили новый трансформатор) тоже случались отключения электричества. Нашего аккумулятора хватает примерно на 10 часов работы котла. Таких длительных отключений пока не было. Так что очень удобно. И не очень дорого:).
    Об отключении и включении эл-ва нам сигналят девайсы "Умная розетка", "Теплый дом" и охранная фирма "Паритет";):aga::)].
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @mila_pav, Мил, в том то и беда, что может и сутки не быть, и несколько. Про ледяные дожди молчу уже. Энергетики, конечно, работают. Но там такие расстояния, что не дождешься. И по лесам трассы проходят, по просекам. Пока они туда доберутся да исправят. :(
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Решили провести каникулы на даче, заодно понаблюдать за домом по настоящей, зимней погоде.
    По приезду температура в доме +2, влажность 38%. К вечеру температуру в доме подняли конвекторами до +18, в спальне +21. Понимали медленно, всего 7кВт суммарной мощности, конвектор на 2кВт, масляный обогреватель 2кВт, пушка на 3кВт. С повышением температуры увеличивалась и влажность в доме. Через сутки в доме +20, влажность 60%, затраты электроэнергии 100кВт. Однако:ogo:
    В спальне, где конвектор 2кВт на 11 кв. м. теплее, чем в остальном доме, хоть и работает он с перерывами и не полную мощность. Окно сухое. А вот в остальном доме на окнах конденсат, дверь вообще плачет горючими слезами. Переставили обогреватель в прихожку. Посмотрим, будет ли толк, если поднять температуру там.
    Как не старались постепенно поднимать температуру, все равно появились небольшие трещины за конвектором на стене. Есть какой то способ защитить стену от резкого подъема температуры? Или так и будет каждый раз при отоплении, будут появляться новые трещины? Хоть они и небольшие, но как то мало приятного, учитывая, что перед покраской все тщательно прошли герметиком и трещин не было.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, и еще один неприятный момент. Ночью несколько раз отключалось электричество. Не надолго, буквально на несколько секунд. Но в результате этого масляный обогреватель отключался. Вот тебе и здрасьте. А что тогда будет с электрокотлом, который мы хотим поставить как альтернативный источник отопления в помощь к печке и оставлять его включенным, чтобы дом не замораживать? Имеет ли тогда вообще смысл его ставить? Может лучше не искать себе лишних проблем, топить дом только по приезду и не морочить голову?
  7. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Таня, вот что прочла.
    Как правильно заморозить дом или другими словами что надо сделать перед тем, как уехать и оставить его без отопления?
    Из обсуждения, приведенного выше, можно сделать вывод, что можно уменьшить намокание вещей при следующем нагреве дома. Для этого прежде, чем закрыть дом, сначала выключите все отопительные приборы, а потом откройте настежь все окна. Тогда теплый воздух и вся влага в нем унесется на улицу, и весь иней выпадет там, а не в доме. После такого промораживания дом можно закрыть и уехать.
    А ты знала это?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Температура от конденсата на двери не поможет. Спасет лишь вторая дверь (из дерева) которая создаст некий тамбур.
    От трещин за конвекторами поможет щит из утеплителя. Посмотрите в сторону минваты с отращающей пленкой для бань. Пенофол может оплавится.
    Электрокотел сам запустится если будут отключения.
  9. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Лучше законсервировать дом до весны.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть, добро пожаловать на мастер-класс;) https://www.forumhouse.ru/posts/14227067/
    Есть такие тройники или как их там называют (пусть будет "ета штука:aga:),тыкаешь "ету штуку" в розетку, а потом в "ету штуку" вставляешь вилку от эл. прибора."Ета штука ",после включения электричества, включается через 5 минут, ставят обычно для холодильников, потому что несколько раз подряд выкл/вкл может накрыться компрессор. Называется "ета штука" как-то типа"что-то там с задержкой включения".Ну,мож кто знает, подскажет название.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Однозначно. А то с протопкой еще и усадка продолжится. Да и не дешево это будет. Теплосопротивление у дерева не ахти.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, знала. Мы так и делаем. Перед отъездом уже с утра перестаем топить и пока собираемся двери нараспашку.
    Так ведь как всегда, хочется и на елку, и не ободраться:aga: Приезжать то хочется постоянно, а не только в теплое время года. Да и дел еще полно, можно было бы хоть что-то потихоньку делать, а не откладывать все не лето.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Володь, это ты так про ИБП для девочек расписал? :aga: Хорошая штука, только цена плохая, кусачая:|:
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Посмотрим на результат, если будет все плохо, наверное, ничего не останется, как городить некий тамбур в доме и ставить еще одну деревянную дверь на входе в дом.
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Тогда это уже не дом, а дачка и смысл втюхивать было такие гроши.
