1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не, конечно. Герметизировать. Стропилку усиливать, остальные мелкие косяки переделывать. Ну, это в идеале. Что в итоге будет - трудно даже предположить. Нам нужно, чтобы были проведены именно эти работы. Не будет этого сделано - тогда иск по полной программе.
    Если честно, как представлю, что опять на участке кто-то будет шариться и пользоваться моим туалетиком - дрожь пробирает. Никогда не думала, что это может так раздражать.
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    чем думаете?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я не думаю. Путь контора думает, а я проверю. :) Мы пока закрыли венцы. Не сделают эти чудики - нужно будет ждать до экспертизы. Так что пока самостоятельно только по мелочи кое-что поправим.
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я бы купил нормальный герметик (а то "строители" привезут свой "лучший на свете"...и чего потом, всё равно покупать нормальный придётся)
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Как привезут, так и увезут. Кстати, а какой хороший? Я читала, что он должен выдерживать деформацию деревянных конструкций и иметь большой диапазон температур эксплуатации.
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    К сожалению не в курсе
    покурите форум, наверняка писали
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Не для себя я точно уже решил, буду строить сам! весной буду баню из пеноблоков ставить, думал вызвать кого, а нет-воздержусь)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Были в выходные. Обработали неомидом сильную черноту на срубе снаружи. Запашок хлоркой стоял еще тот, но сруб сразу посветлел, что радует.
    Первый раз использовали нашу баньку по назначению. За баней вкопали пластиковую бочку без дна, с отсыпкой гравием. Вывели слив. Ну что сказать? Температуру удалось довести до 65 градусов при закрытой только парилке, остальные двери оставались открытыми. В общем, температуры лично нам хватило, мы не знатоки и не особые гурманы. Вода в баке достаточно горячая. А вот мыться крайне неудобно. Поддон тонкий, бултыхается, пришлось под него еще дополнительно укладывать доски, чтобы не гремел. Вообще идея с поливанием себя из лейки не впечатлила. Будем думать, как все переделать. Оставлять её постоянно в планах нет, поэтому изменения будут не кардинальные. Планируем заменить трубы, положить в моечной плитку и сделать слив с наклоном на полу. Несколько лет, пока будем строиться прослужит и ладно. А дальше видно будет. На первое время в качестве помыться-посушиться сойдет.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А вы кажется здесь про баню не писали, фоток не помню...что за баня?
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Банька. Готовая, перевозная. Это первое, что мы купили. Доставка из Новгородской области. Брус профилированный 100х150, на гвоздях. Все повисло. Вот так она выглядит. Единственный плюс, что внутри ничего не почернело, не посинело. Мы летом жили в ней, пока горе-мастера строили наш дом и жили в летнем домике.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, а красили сами уже? Или она обшита, если да, то чем?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, да, покрасили сразу, через неделю после привоза. 2 слоя Акватекс Экстра.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, у нас и летний домик такой же, и туалет, и дом хотим такой же с белыми окнами. Только до ума в плане покраски и отделки не довели пока ничего, там чуток, здесь маленько:aga:
