1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, не мажем, потому что далековато ездить на обработку, от нас ведь это 200 км, за один день много чего не сделаешь + 5 часов дороги, а ночевать холодновато. Да и у мужа выходных совсем мало. На дальнейшую стройку то надо зарабатывать:)
    Вчера съездили, поковырялись с печкой, немного разобралась в домике. Строили то его как сарай-мастерскую, а теперь то назначение поменялось.
    Снега на крыше совсем нет.
    Озадачил туалет, пол бочки воды. Три недели назад было меньше. Грунтовка:(. И вообще воды кругом очень много. Хорошо, что отсыпали дорогу. Иначе вообще было бы не подъехать к участку.
    Про домик. Он у нас покрашен только снаружи. Внутри покрашен только потолок, и то его красили еще до сборки. Стены ничем не обработаны. Никакого намека на синеву, хотя он стоит закрытый и вентиляции нет.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Кстати, баня тоже покрашена снаружи по сырому брусу Акватексом почти сразу по привозу на участок. Там тоже никакого намека на синеву. Может, в Акватексе дело?
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Акватекс ведь тоже антисептик, так что наверное в нем)
  4. wertolet
    wertolet
    wertolet
    По поводу синевы, откройте окна срочно!(фото посмотрите) Нет морозов (валиками это быстро) антисептируйте дешевыми хотя бы средствами. Если не поможет не расстраивайтесь, синева это не гниль, если вы будете чем то оббивать то вообще не обращайте внимание, дерево высохнет и станет серым и вся беда. По поводу печки не нужно новую, надо специальными панелями оббить вокруг и все. От бака трубы поменяйте тоже, это все копеечное, но я не пойму производителя, зачем лепить, ведь человек не понимающий доверяет и если эту баньку посильней протопить, то это последний раз для нее будет)
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Олег я просто восхищаюсь Вами! Вы не просто смотрите, а очень внимательно смотрите. Помогаете своими знаниями, ведь такие мелочи которые не пропускает Ваш взгляд, решают многие проблемы форумчанам в дальнейшем. Спасибо большое!
  6. wertolet
    wertolet
    wertolet
    @ОлегЕЛ, Олег я просто восхищаюсь Вами! Вы не просто смотрите, а очень внимательно смотрите. Помогаете своими знаниями, ведь такие мелочи которые не пропускает Ваш взгляд, решают многие проблемы форумчанам в дальнейшем. Спасибо большое!
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По поводу проемов - сейчас все нормально, вентиляция хорошая, дует прилично, меры приняты.
    По антисептированию - если морозов так и не будет, начнем потихоньку. Внутри Неомидом проходить не хочется, уж больно он ядовитый. Планировали, но отказались от этого. Снаружи прошлись по синеве еще в октябре-ноябре. Внутри дома точно будем все обшивать, очень некрасивые стыки бруса в углах. Проще все антисептировать и зашить имитацией. Морозов бы. Уж больно сыро везде. Никак брусу не высохнуть. :(
    По бане. Так и хотели, просто поменять трубы. Но когда вскрыли, что-то совсем стало неохота рисковать. Дымоход менять, трубы менять, защиту менять, ну и печь заодно поменяем. Что там с ней, поди, пойми. Тем более, что моечную будем всю переделывать, класть на пол плитку и фартук на стену. Саму печь обложим минеритом в местах примыкания к стенам. Там и проводка косячная. Уже искрила при протопке. Как не сгорели - просто повезло, наверное.
    Ну а косорукие строители - так, похоже, почти весь строительный бизнес косячный. Лицензирования нет, занимаются все кому не лень. Даже те, кто и грамоту то с трудом осилил. Никто ничего не боится. Защищать в суде свои права - та еще лотерея. Затратно, хлопотно и не факт, что успешно. Ну присудят, ну обяжут, а потом 100 лет получать по крохам возмещение? Других то механизмов то нет. Не с дубьем же права свои качать? Ну сляпали баньку, деньгу получили. А что дальше будет - хоть не рассветай. Сгорит - поди потом, разбирайся почему.
    Ничего. Починим потихоньку. Что сможем - сделаем сами. Планов помимо дома еще множество. Даже не знаю, начнем ли в этом году какие-то плотницкие работы по срубу. Не высохнет ведь с такой погодой и не сядет. К осени бы высох, чтобы окна вставить.
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Вы окна все равно в окосячку вставлять будете, надо что бы до окон он внутри просох, а он просохнет если все открыли.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, мороза бы теперь и тепла, а не жары летом. Но, видимо, и тут размечтались о несбыточном:aga: Одно хорошо, нам не к спеху. Жить на участке есть где, потихоньку все сделаем.
    А на окосячку сухой брусок нужен?
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    да, еще можно клееный, шувоисты и прочие толкают клеенку. но думаю, что можно собрать оставшийся после стройки брус, сложить под навес, тогда он подсохнет и будет неплохой материал на окосячку.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wertolet, Вам когда сруб поставили? тоже, кажется, недавно? когда планируете закрывать контур?
    а кто знает, какая влажность должна быть у дома (бруса), чтобы он считался пригодным для последующей отделки, окосячки, итд?
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    для температур меньше +5 не знаю дешевых проверенных средств-антисептиков. есть? я нашла только три варианта, только один чисто био, остальные 2- огне-био.
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Именно ими и можно, только огнебио зеленый им не надо
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Мне в ноябре поставили. Я весной начну. Шлифовка, покраска, окна, электрика, водопровод, батареи, полы, потолки. Вот такая последовательность) Не знаю может я не прав, но решил так.
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Сырой брусок усохнет и будет болтаться, соответственно +- см будет и стена
