1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. betika
    betika
    betika
    Здравствуйте. Девочки, когда-то уже писала, повторюсь: дом 9*9,брус Лес-ий,гребенка,собирали февраль 2012, морозы были 20-30 гр. подкладной брус100*200 обработан Нортэкс (могу неправильно написать название-забыла уже);следующие 3 венца не мазали-читала форум, решила-обойдется:подруга настояла, чтобы мазали те части, к которым летом не подберешься. С 4го венца мазали (доплатила ребятам) до крыши, включая стропила. Летом северо-западный угол зацвел серыми пятнышками, те самые 3 нижних венца. Спасли, все оk. Фоток нет-все были в прошлом ноуте, который я успешно залила. Антисептики покупала все, какие не на воде. Точно помню-был Сенеж красного цвета, Неомид, еще какой-то Чистый дом (может не чистый),в общем-большое 20литровое ведро белого цвета, и на нем домик нарисован. Не дешевый. Короче, таскала антисептик ведрами. Не жалею. В каждой теме не напишешь, но советую-обрабатыйте все горизонтальные плоскости, и стыки бруса/бревна (папа-мама,ласточки-полуласточки).Успехов в борьбе.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Анют, да с сухим материалом не проблема, если нужен именно сухой. Его ведь не так много надо, можно и докупить. 6-7 окон и 6 дверей всего.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @wertolet, а разве электрику не после полов-потолков?
    Нам то еще три стены каркасных делать. Пока более-менее не просохнет дом, даже балки половые и потолочные класть не будем. Материал на половые балки напилен и лежит в срубе, тоже сохнет.
  4. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я как раз электрику скрыть хочу между пирогами, в железные трубы.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А я вот опасаюсь этого. Муж с электрикой совсем никак и я ни бум-бум. Доверия к приглашенным спецам никакого. Поэтому будем делать все поверху. Нравится аля-ретро со скрутками, но, наверное, не потянем финансово. И так полно чего нужно сделать да еще и полет фантазии неуемной:aga:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Шери2000, @Annasolov82, и все-все-все! С наступившим Новым годом, спасибо за поздравления и за важность поднимаемых тем :)
    Вот так, всё в одном флаконе :) только выбралась в инет после каникул...
    Вопросов, как всегда - масса!
    По антисептированию, в частности: @Annasolov82, обрабатываете просто антисептиком - и что, синева уходит? или это просто чтобы дальше не распространялось?
    Я так поняла, что это не биопоражение (т.е. не грибок, не плесень), а некие изменения свойств древесины - "задыхается" дерево - а в чём выражается именно, пока не поняла. Да видимо и понимать не обязательно, главное - понять, как этого не допустить (вроде уже ясно: проветривать) и как с этим бороться, если уже возникло...
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да Annasolov82, вот тоже хотела спросить, после лечения синева уходит или только дальше не распространяется, а чтобы вывести нужно отбеливателем проходить?
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    1. антисептируем лечим, по моим наблюдениям становится немного светлее, но не сильно, но дальше не идет уже
    2. шлифуем,
    3. только потом, если синева останется, неомидом вытравливаем.
    так, если не ошибаюсь, советовал Вячеслав, и я с ним полностью солидарна. А лишний раз травить хлоркой- смысл?
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Как я понимаю, как раз когда дерево задыхается, грибок и плесень появляются, ;)
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не совсем так. При отсутствии достаточной вентиляции создаются благоприятные условия для развития грибов. Высохло и проветривается - нет грибов, сыро, тепло и влажно - здравствуйте грибочки всех видов. Споры то они везде есть. Главное, не создать условия. Вот у нас у всех построившихся этим летом-осенью одинаковые проблемы с синевой, так как поливало всех одинаково усердно:(
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, я поняла так, что антисептирование только предотвращает и останавливает развитие грибов и всякой нечисти ползучей, чисто профилактическо-лечебные мероприятия.
    Мы решили внутри не шлифовать. Всё равно вид стен внутри не айс. Только обработаем огне-био защитой.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Annasolov82, про шлифовку поделитесь, пожалуйста. Я всё никак не решусь, делать ли это - по тому малому опыту, что делала по необходимости, - результат у меня не очень хороший получается. То ли тороплюсь, то ли руки кривые, то ли инструмент не тот...
    Я снаружи не буду шлифовать, а внутри, вообще говоря, хотелось бы... Думаю пока, стоит ли заморачиваться и потяну ли реально - по времени.
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Подумайте что дешевле шлифануть или оббивать? После шлифовки все будет айс, где посинел глубоко, вытравите и красота..., а вот оббивать если, Вам придется еще долго ждать, пока брус сядет окончательно или скользячки всякие, тоже инженерия.) И вообше зима то будет в этом году? 09.01.14 за окном 6 градусов тепла) Я кстати замерял влажность бруса в моем доме уже 20-24% а было в ноябре 40-44
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @wertolet, у нас стены ужасные. Высота у бруса наружных и внутренних стен разная. Соединения жуть:(
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Огне-биозащитными средствами обрабатывать толстый стеновой материал не рекомендую, т. к.:
    - во-первых, он во время пожаров не представляет угрозы обрушения (обугливающиеся поверхностные слои древесины ограничивают доступ кислорода в зону горения и толстые материалы горят очень долго);
    - во-вторых, при Вашем состоянии стен (видно на фотографии) важно сделать качественную биозащитную санирующую обработку, а у огне-биозащитных средств биозащита второстепенна и малоэффективна.
    Вам обязательно нужно использовать санирующие антисептики, способные блокировать дальнейшее развитие грибов, а не профилактические, применяемые для предотвращения заражения древесины грибами.
    И еще: имейте в виду, что хлорсодержащие отбеливатели - это не антисептики, а отбеливатели. С ними я бы Вам посоветовал пока не связываться, дабы не создать бОльших проблем.
