1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @PIM56, спасибо! Вот из-за опасений больших проблем и не стали внутри мазюкать отбеливателями, как то боязно, хлорки слишком много. Когда обработали синеву снаружи, образовались кристалики на брусе. По прошествии пары месяцев ничего не осталось, но это наружные стены - осадки+ветер. Внутри нужно было бы смывать, а добавлять воды на стены ох как не хочется, и так сыро.
    По поводу санирующей обработки, может, порекомендуете какие-либо марки?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Отбеливателем не советовал бы пользоваться и снаружи...
    Кроме обработки антисептиками очень важно(!) обеспечить хорошую вентиляцию на время просушки дома, особенно в условиях нынешней повышенной сырости.
    Могу посоветовать антисептик Lignofix TOP, хорошо нами изученный и проверенный, обладающий сильным санирующим действием на грибы. Разводить его советую либо чистым этиловым спиртом, либо смесью воды со спиртом при содержании не менее 30% спирта.
    Есть более бюджетный вариант - использовать для обработки внутри дома спиртосодержащий раствор Lignofix Blue S, разводимый в пропорции 1:20 - 1:30. Таким раствором нам удавалось блокировать даже древоразрушающий гриб Серпула плачущая на ранней стадии его развития. Это может быть особенно оправдано, если стены впоследствии будут шлифоваться.
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Это так и должно быть про высоту, потолок будете делать все закроется. Все у Вас нормально, отшлифуете и ок
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Т. е. примитивно - водкой - можно? что-то прошли времена, когда спирт на рынке продавался, а где её взять - не знаю...
    1) спиртосодержащий, и чем же разводится в указанной пропорции? 1:20 - 1:30 - годится для обработки при минусовых температурах?
    2) почему особенно оправданно имено при последующей шлифовке?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, присоединяюсь к вопросам по обработке!
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Спирт этинол продается без проблем в целом ряде точек, водкой, даже самой дешевой, получается раза в два дороже. Этинол стоит 700-800 руб за 5 литров, 95процентов. Мы разводим колодезной водой, а потом 1 литр лигнофикс на 10 литров раствора, когда лечили топом, не разбавляли совсем, тк имхо этинол тоже может дрянь какую-нить убить.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Annasolov82, точно. Достаточно погуглить, оказывается...
    Этиловый спирт (этанол) - есть в продаже, - правда, я пока никуда не звонила, но уже нашла, что при мин. партии от 1 до 25 канистр - есть по 700 р за 5 л. Спасибо!
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    А почему они окосячку сразу не делали? Без нее выкрутить может брус
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У
    У нас технологические проемы с перемычками, не должно выкрутить. На предыдущей фотке из-за солнышка не видно перемычку.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    1) Концентрат временного антисептика разводить заранее приготовленной смесью воды со спиртом. Одну часть концентрата Lignofix Blue S вылить в 20 или 30 частей воды со спиртом и слегка перемешать. Рабочий раствор готов к применению, в т. ч. и при минусовых температурах.
    2) Если древесина шлифуется, вы при этом снимаете 0,5-1,5 мм (иногда и больше) обработанной антисептиком поверхности и, соответственно, удаляете часть защищенной древесины. Затраты на антисептик при пропитке Lignofix TOP примерно в 10 раз выше, чем при обработке временным антисептиком Lignofix Blue S в рекомендованной мной повышенной концентрации. Надо сказать, что такой режим использования временного антисептика является нештатным, но он нами неоднократно успешно применялся. Итак, если защитить древесину нужно временно и только от синевы и плесени, то вполне можно существенно сэкономить. Пока есть только один вопрос: где взять временный антисептик в небольшой таре? Ведь он ввозится в Россию только для промышленного применения в 10-литровых канистрах, а это 200-300 литров рабочего раствора (в штатном режиме - 500 или 1000 литров). Обещаем подумать над этим.
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    @wertolet,
    А, тогда норм. Я вообще смотрю все нормально у Вас, чего вы так своих строителей то ... Ну у всех есть косяки ну не развалится дом как Вы в первых постах писали)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да дело не в самих строителях, а в руководстве фирмы. Рабочие накосячили только с первыми венцами ну и так по мелочи. Работяги строили, как умели. Да и дожди достали. Ну и насвинячили после себя. Как то обидно стало. Теперь все утряслось, а поначалу сильно удручало. Пока шла стройка, к работягам вообще претензий не было. Совсем молодые ребята, жалко их было. Остальные претензии к фирме. Стропилку пришлось самой додумывать и трясти их, чтобы переделали. Материал не весь и не тот, за который оплачено, контроля никакого, дом не той высоты, пристройка никакая, котельную там делать нельзя, кубатуры не хватает. Так, шаромыжники. Сидят два индюка в офисе, бумажки перекладывают и кроликов разводят.
  13. wertolet
    wertolet
    wertolet
    А у Вас там газ есть?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Есть то он есть, только как его съесть? :) Деревня газифицирована, но не вся. По нашей новой улице газа нет. Если тянуть одним нам до дома, то мало по деньгам не покажется. Там народ дергается помаленьку, может чего и надергается, мы то с радостью приобщимся. Вот и чешем репку, добавлять венцов на пристройку или так сойдет и превратить её в кладовку. В принципе, там и делов то не так много, крышу аккуратно разобрать и 4 венца добавить.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Сегодня сгоняли на участок. При отсутствии надежды на нормальную зиму и морозы, а также мнемля советам форумчан, помчались в срочном порядке антисептировать дом. Схватили первое, что попалось в магазине Неомид 400. У соседа одолжили тепловую пушку, нагнали +5 и в 4 руки, муж с опрыскивателем, я следом с валиком укатали весь дом за один день.
    В доме даже земля вся сырая. Даже осенью такого не было. Вода вокруг участка, просто ужас. Рядом есть яма, непонятно для чего вырытая когда-то, метра полтора глубиной. Даже весной там было совсем немного воды, только на дне. Сейчас полная под берега:(. Ужас, короче. Хорошо, хоть на самом участке нет воды.
