1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Blue S как раз внутри, а не снаружи будет себя чувствовать лучше, т. к. он вымывается водой.
    Я писал, что при описанной мной технологии применения в повышенной концентрации (от 1:20 до 1:30) он на порядок дешевле, чем Lignofix TOP, а не Stabil Extra.
    Я говорил о том, что временным антисептиком можно обработать пораженный грибами дом внутри на зиму до последующей обработки постоянным антисептиком, особенно если планируется шлифование. Если же обработать зараженный брус временным антисептиком, а затем это все закрыть обшивкой, серьезных проблем не избежать.
    Сожалею, что стараюсь донести до людей смысл и содержание их возможных действий в различных ситуациях, а все переворачивается с ног на голову.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil Extra имеет механизмы фиксации в древесине и не вымывается дождевой водой.
    Для достижения невымываемости должны быть соблюдены условия нанесения, указанные в инструкции, основными из которых являются: 1. влажность поверхностных слоев - не выше 30%, 2. три дня после пропитки материал должен находиться под защитой от дождей (т.е. время фиксации - 3 дня).
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Наносить рабочие растворы можно любым доступным способом.
    Зимнее антисептирование имеет особенности в связи с количеством и состоянием т. н. несвязанной воды в межклеточном пространстве древесины. Если сырой материал проморожен или покрыт ледяной коркой, то с большой вероятностью он не будет впитывать раствор антисептика при любом методе нанесения. Так что следите за тем как антисептик поглощается древесиной.
  4. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Зачем обшивать то? У перевернутых венцов проблема одна, вода в щель, герметиком промазать швы и все. Если решили обшивать это ваше дело конечно. Но то что будет происходить под обшивкой не даст Вам спокойно спать, я бы не спал)
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да тонковато 14 см брус. В общем, так и планировали изначально, утеплять и обшивать. Потом одни писали, что будет нормально тепло и без утеплителя, другие уверяли, что будут большие теплопотери. В общем, будем посмотреть:) Просушим, герметизируем, дальше время покажет.
  6. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У Вас там газ, не будет холодно
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот я и говорю, что пока нет ясности будем топить дровами или газом. Надеюсь, что за год-два что-то прояснится в этом направлении.
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У меня все вроде правильно сделали, и окна не закрыты и сенежем обливали просто несколько раз, в такую погоду появляются точки черные, и кое где нитями черными покрылся брус https://www.forumhouse.ru/threads/228952/page-7#post-8169863
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wertolet, а вы обшивать и утеплять не планируете? У вас же тоже 150-150? Дом планируется под пмж или как дача? Мы с мужем также как и Шерри, думали если 150, обшивать 100-ой не меньше, муж считает 150 надо утеплять.
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :hello:@PIM56, спасибо за прояснение! :hndshk:
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Смотря чем топить, если газ будет я не буду утеплять, я лучше когда -30 будет на улице, уеду в Москву ИМХО) а когда -20 и 150 брус отлично держит проверенно!
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Есть опыт проживающих в таких брусовых домах? Поделитесь, очень интересно. И чем топят и сколько получается за отопление. Меня тут в отопительных темах возили фейсом об тейбл, что нужно чуть ли по 40 см укрыть со всех сторон - пол, потолок, стены.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Я сейчас живу с газом в доме из 20см (условно говоря) бревна, те где-то и 15см может не быть... Дому 70 лет, так что никакого утеплителя там сроду точно не было. Снаружи обшит досками с четвертью самодельными. Потолок утеплен только хламом на чердаке :)], пол мы утепляли на толщину лаг, когда газ проводили а до потолка руки не дошли. До - 25 нормально все. При такой погоде как сейчас, вообще на босу ногу в летних шлепанцах ходим и батареи на ночь отключаем - жарко.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А какая площадь дома и сколько кубов газа уходит на отопление?
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Дом маленький. Где-то 6,5 на 6,5. Окна одинарные - вот сквозь них здорово дует. Больше чем 1200р в месяц я еще не платила, а газ по 4р.\куб.
