1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    по фото всё хорошо какбы :)
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Фуууххх...по проему нормально. не понятно, только, как тогда получилось в нижнем венце...или его потом переставили...надеюсь.
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а тут всё нормально - бред какой-то :faq:
    или одна стена так вторая сяк
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не знаю, после того, как они положили второй венец, углы были не в шахматном положении. Может, потом дотумками и стали класть нормально. Пока не пойму. Вот угол
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Блин, ну было же обязательное условие, что бригада строго славяне. Вот результат. Были южане, про которым нам втирали, что супер опытные мастера:mad:
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Угол собран не правильно...ничего не понимаю.
    Ну это вообще песня тогда...
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чтобы это проверить, что нужно посмотреть? Вроде, стены ровные, все заподлицо:faq:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Попытался увеличить фото :no:...не понятно. Нужны фото углов и проемов, вблизи.
  10. komide213
    komide213
    komide213
    вверху 5-ть зубьев, ну а снизу на один больше
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо. Понятно. Нужно ехать на участок, смотреть и снимать все проемы.
    Если все же, эти криворукие собрали стены сикось-накось, какие у нас варианты исправления ситуации?
    Есть мысли подать исковое заявление в суд с полной компенсацией за строительство такого дома.
    Если опять пойти на компромисс с прохиндеями, то что нужно от требовать? Перебирать дом они не станут, это однозначно.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот немного получше виден угол
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Александр, такой вопрос. Пока непонятно, что там все таки есть на самом деле, хотелось бы для себя прояснить следующий момент: возможно ли там, где брус положен неправильно, временно, до обшивки пройти его герметиком во избежание затекания воды? Если возможно, то какой герметик использовать?
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Мне тоже не понятно. Либо всё лежит нормально и Вы просто не заметили, когда это переделали (а Вам не говорили), либо там что-то не понятное.
    Частично пройти можно - за счет строителей и с матюгами вдогонку (если там есть подобный косяк).
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да мы чем больше туда ездим и внимательно смотрим, то косяков все больше и больше. Уже со счета сбились. При последнем посещении увидели, что под коньком на изоспане листва лежит. Ёпрст. Значит и снега наметет мама не горюй. :(
    Разговаривала с юристом. Подробно объяснил план действий при неблагоприятном исходе дела. Так не хочется влезать в эти тяжбы! Будем смотреть, решать.
    Александр, спасибо Вам за ответы!
