1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ох-хо-хох. Как в сказке - чем дальше, тем страшней. :( Прочитала тему про плесневение полов в доме. Вопрос и для нас очень насущный. Последняя ревизия показала, что в северных комнатах на грунте эта самая белая плесень. Не много, но есть. Блуждание по инету и советы бывалых привели к выводу, что срочно нужно сушить грунт под домом и возле него. Для этого планируем сделать отмостку и дренаж по периметру всего дома. Если сейчас, когда нет полов, потолков, окон и дверей такая гадость, то что будет дальше? Получается, что продухи в фундаменте в этом случае как мертвому припарки и все равно будет сыро и полы будут гнить, а с ними и нижние венцы? :(
    Так же были проштудированы темы про не совсем полезное утепление полов в доме и возможные неприятности в виде намокания утеплителя в этом случае. ПМЖ не скоро, пока только наезды по выходным. Так, может, и не стоит заморачиваться с утеплением полов, а утеплить цоколь и сделать вентиляционные решетки в полу? Есть какие-либо мнения на этот счет? Напомню, фундамент мелкозаглубленная лента 30 см, высота цоколя - 40-50 см.
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Шери2000, а я видно свое отнервничала в ходе стройки, уже ко всему отношусь спокойнее...или это валерианка действует...:)]
    А если серьезно, может продухов не достаточно? Считали по формуле 1/400?
    Еще одно решение против сырости, вывести из подпола вентилляцию, можно на крышу (ща гуру подправят, если что), а насчет не утеплять даже не знаю...
    у моего свекра дача, не пмж, когда полы были не утеплены, в холодные дни лета (всяко бывает), было неприятно босиком ходить...можно конечно и тапки одеть, но дует-факт.
    а есть какие -нить негниющие "пироги"?:um:
    мы обратную отсыпку делали до уровня земли внутри, песком, вы отсыпали? и еще хочу стеклогидроизол натянуть, чтобы сырость купировать немного, думаю должно немного помочь...но в нашем случае нам по хорошему продухов добавить надо...:(
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Annasolov82, Анют, да какие там продухи, там ветер гуляет по всему дому, он же открыт весь, ни полов, ни потолков. Пятна плесени только в одном месте, а продухи везде одинаковые. Читала про плесень - выход один - не создавать условий для нее. А вот начиталась опять про гниющие полы и опять в раздумьях - жить то постоянно не скоро будем. И что, полы потом переделывать под постоянное проживание? Непонятно.
    По поводу вентиляции: думаем, конечно и над этим. Пока нет четкого понимания что и как. Здесь на форуме пишут, что неутепленные полы и утепленный цоколь при печном отоплении решают проблему на раз. У мамы в доме полы тоже не утеплены, но и цоколь тоже. Зато все сухо, никакого намека на сырость в подполе. Что делать, как правильно? :faq:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нарисовалась новая проблема: демонтируем остатки первоначальной стропильной системы, разбираем противотанковые ежи, которые нам нагородили. Решили использовать высвободившийся пиломатериал для других целей. При шлифовке повылезали древоточины и очень приличные. Весь материал поеден жучком. Похоже, вся стропилка из сухостоя. Хочется ругаться шахом и матом и пожелать много чего товарищам Игорю и Павлу Ивановым из Стройтехнологий. :mad:
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Об работать спец средствами от всяких живностей, чтобы на брус ничего не попало... Жесть! Мои соболезнования! А вы так и забили на иск? (Простите за фамильярный слог).
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тань, при шлифовке - бруса! Т. е. успели заразить, что ли? Лечи срочно!
    Ой, сочувствую... Уверена, что вы справитесь - с той любовью, которую направили на своё хозяйство, с той энергией и трудолюбием - всё должно у вас получиться!
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, нет, это не брус, это 50-тка на стропильную систему. Её частично демонтировали и то, что демонтировали, решили применить на другое дело. Стали шлифовать, а там дыры будь здоров. Мы сразу требовали заменить весь материал на стропилку, так как он не 50, а 45 и весь треснутый. Но эти ко*злы только завтраками кормили и в итоге собрали из того что было. Пока все было лохматое древоточин было вообще не видно, забиты опилками. Самое ужасное, что стропильные ноги у нас из этого дерь*ма. Мы их обрабатывали Сенежем еще до монтажа, но, наверное, нужно что-то еще.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Нужно именно от этих гадов, опять лигнофикс посоветую, но просто их линейку за зиму использования изучила тщательно. У них есть специальное средство от гадов всяких. Им бы об работать, сейчас @PIM56 уточнит.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    С фото было бы проще давать советы нашим профи
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Через год после сборки сруба напали жуки, я покупал" антижук" и весь дом на 2 раза облил из распылителя. В каждую дырку заливал шприцом. С тех пор никого нет.
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Специально для борьбы с жуками-древоточцами в линейке Лигнофикс имеется Lignofix I-Profi.
    Препарат высокоэффективен в отношении насекомых на всех стадиях их развития и действует не менее 10 лет. По техническому описанию производителя в интерьерах (без воздействия природных разрушающих факторов, таких как UV-лучи, вода) препарат сохраняет защитные свойства от древоточцев в течение всего срока существования строения.
    Должен заметить, что ГОСТами запрещается применять древесные строительные материалы с червоточинами. Думаю, что @Шери2000 может предъявить претензии к поставщику материалов, хотя понимаю насколько это хлопотное дело.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Шери2000, в такой ситуации видимо проще, чем лечить - заменить всю эту стропилку?
    А обработать я бы всё равно с перепугу обработала всё прилегающее... i-profi или даже Top'ом - т. к. первый только против насекомых, а второй вообще проитив всего - вам же антисептирование и лечение лишним не будет
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Тут конечно не до финансовой составляющей, но тем не менее профи кажется дешевле на порядок...
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Новую древесину по всем соображениям, в том числе и экономическим, лучше обрабатывать профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @PIM56, новую - да, конечно) Мне на нём сейчас дом строят - каждую брусину со всех сторон обрабатывают :) не придётся мне с краскопультом и тем более с кистью сразу после постройки лазить на 8 м - выжду теперь немножко, т. к. уже не нужно больше антисептировать, только от солнца завесить...
    Но в этой теме речь о доме, построеном прошлой осенью, и пережившем много различных бед...
    Это разве может считаться новой древесиной?
    Я имела в виду обработку дерева, которое находилось в непосредственной близости от поражённой стропилки!
