1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та не-е-е-е. :no:
    Вам про Фому, а вы про Ерёму...:close:
    Вам ГОСТ глаголит про соединения и углы, а Вы про геометрию (ТУ изделия), поэтому, отвечу по-Вашему -
    "1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на угловые и Т-образные соединения брусчатых и бревенчатых стен малоэтажных зданий различного назначения (далее — угловые соединения).
    Требования стандарта распространяются на угловые соединения заводского (например, угловые соединения типовых деревянных домов, бань и др.) и построечного изготовления (в том числе при реставрационных работах). В стандарте приведены также конструкции соединений брусьев и бревен по длине. "
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы видите, что хотите видеть.
    Но, 1 Область применения:
    где написано:
    - Требования стандарта являются рекомендуемыми (а не обязательными!?)
    - Стандарт может быть (а может и не быть:aga:) использован для целей сертификации
    Делает смысл, т. н. ГОСТа, ничтожным:um:
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Могёт быть, могёт быть. Прям уже руки чешутся сумки собрать и на участок пилить, смотреть, что там за зверь такой:aga:
    А по поводу листвы под коньком ничего не присоветуете? Как такое может быть и что с этим делать?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Видно я что-то пропустил, о чем речь, чтобы все не перечитывать:faq:.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Под коньком, на изоспане наметено листвы. И это учитывая, что дом покрыли только 19 сентября. Может, нужно было что-то проложить под конек, под накладку? Там, видимо, большие зазоры между металлочерепицей и накладкой на конек. Не знаю, как она правильно называется. Сейчас с телефона скину фотку. Или это обычная история? Тогда все равно нужно что-то делать, ведь зимой снега наметет.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Изовер, изоспан... все названия какие-то одинаковые. Ну, вы поняли, на пленке:aga:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там должен быть аэроэлемент конька хребта МЧ :).
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Сейчас погуглю, что за зверь такой, аэроэлемент
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ёперный театр! :mad: Ничего там нет. Пленка, металлочерепица и планка. Всё. Козлы, слов нет. Как теперь эту штуку туда засунуть? Снимать планку?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну зима еще не настала, поэтому и снега не видно. А осенью конечно только листья. Вообще легко устраняется, открутили конек, наклеили хребет, прикрутили конек.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Но когда речь заходит об экспертизе объекта-никаких рекомендаций и в помине не остается. Как раз экспертиза опирается на рекомендуемые СНиПы и ГОСТы, и по ним выносит свои заключения. Даже смотрят соответствие проектной и сметной документации рекомендуемым СНиПам и ГОСТам.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Короче, если они все же удосужаться переделать стропилку, то гнать их еще и на конек, пусть переделывают?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага,...
    Вы, Г...стандарт (или ваааще СТАНДАРТЫ), воспринимаете рекомендательными? :aga: Тогда, нафига мы тут "тусуемся", если Ваш вывод: "лЯпи, как вздумаетьсИ" :pioner:. Тем паче, что "ГОСТы" (как и вся "норматика") сдЮжит...:cool:. "спЁцы" рулят..:aga:.
    P. S. Или, с учетом опыта древних ебиптян-фараонноффф - Вам это не уктуально? :)
    Типа: "Все одно - разворуют В ВЕКАХ...":)]
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за плёнка? на пароизоляцию похожа.
