1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Она и есть
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А на фотке я так понимаю что это стропилка, а на ней крыша.
    Если это так, то пароизоляцию надо снимать.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не поняла. Как без пароизоляции то? Тогда весь конденсат с мч будет литься прямиком на потолок?
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я так вас понимаю:hello: вчера до часа ночи разбиралась с крышей...если правильноразобралась, то на стропилы кладется мембрана гидроизоляционная. а пароизоляция кладется после усадки изнутри после утпелителя, перед зашивкой ...
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А Вы крышу какую сделали? МЧ или черепицу битумную? я так и не поняла из темы...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вам нужно положить гидроизоляцию, а не пароизоляцию
    https://www.tn.ru/library/poleznaja_informacija/gidroizoljacionnaja/
    В идеале (но дорого) можно положить
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/roofing/soft.html
    вдруг потом решите сделать жилым помещение под крышей.
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Шери2000, Добрый день
    Смотрю "весело" у Вас на стройке. Не пора бы уже откапывать патроны! Я всё больше и больше склоняюсь к постройке дома самому, пусть это будет и долго. А если придётся судиться, то не бойтесь этого. У меня шеф судился 2 раза. Оба раза было быстро и в пользу истца! Он даже отсудил у города за снос гаража (строительство ЗСД в Питере), там всем предлогалось забрать 30т.р. и отволить восвояси. Сняли 180. Второй раз был ремонт в загородном доме с постройкой лестницы, там тоже накосячили, в итоге всё сделано, и с конторки сняли 140. Заказ был на 270. Так что когда есть реальные косяки, суд на Вашей стороне. Главное начать.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тааак. Чем дальше в лес, тем толще партизны.
    Крыша подкрыта мелатточерепицей. Чердак будет холодный. Переделке под жилое помещение не подлежит, это однозначно, там маленькая высота и так было запланировано.
    Прочитала про Изовек. Пленки разные. Как я могу определить, что это у нас за мембрана, пароизоляция или гидроизоляция?
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    На гидроизоляционной мембране есть маленькие точечные отверстия. Отверстия служат для пропускания воздуха через неё.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага, понятно. То есть, у нас они должны быть. Посмотрим. Спасибо!
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Как я понимаю у вас должна быть парогидроизоляционная мембрана, которая работает сверху как гидроизоляция, а снизу как пароизоляция...прочитайте на самой "ткани", там что написано? или может в фирму позвонить...
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Шери2000,
    А Вы будете утеплять кровлю?
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, кровля утепляться не будет. Так и планировалось. Нам и этого объема дома за глаза хватит.
