1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня адрес был еще у участка земли. когда построек небыло
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А у нас нет адреса, только улица и номер участка по кадастру
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Тань, вообще ни у кого нет номера на доме? Обычно наоборот бывает, номер дома есть, а улицы нет.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Шери2000, специально доки глянул:
    свидетельство на землю-. указан кадастровый номер участка и его адрес с номером дома (еще не сушествующего), потом этот же адрес в техпаспорте на жилой дом и свидетельстве на дом
    и в заявлении в жлектросеть на получение ТУ на подключение, я тот же адрес уазывал
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, совсем номеров нет. По этой стороне улицы ниего раньше не было, все дома на противоположной. Есть один сосед, он года назад построился. У него есть номер дома. Местная администрация продает землю и не парится о каких-то адресах:aga:
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Народ! Срочно нужно узнать уровень снижения канализации. Какой уклон должен быть?
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    2 см на 1 м.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Здесь мы:)]!Консультировался у спецов, достаточно уклона 1см.на 2м.п.трубы.Я подкладывал под 2-х метровый уровень кусок вагонки 16мм,то есть получилось 8 мм на метр. В траншею песок по уровню, трамбуем, проливаем, трамбуем, потом кладём трубу и выставляем уровень с уклоном, подгребая под трубу песок, пристукиваем рукой трубу, проверяем уклон, засыпаем песком вокруг трубы, проливаем, трамбуем аккуратно доской, засыпаем трубу песком на 10 см выше трубы, разравниваем, проливаем, засыпаем землёй.Усё!Учитывая,что траншея была готова заранее, 8 метров трассы сделал за 4 часа. :victory:
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @vlad50ru, Цифра в 8 метров напомнила мне длину выкопанной траншеи под воду...:( А с трассой водоснабжения нужно что-то делать? Может быть песочку на дно траншеи насыпать?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Любой траншеи надо, что бы трубы свободно перемещались в песке во время температурных перепадов самой трубы. Я ввод воды от колодца в дом положил в 110-ю трубу, при замене, если что, и копать не придётся:super:
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну какие там могут быть перепады температуры... на 1 м 60 см? А вот со 110-ой - классная идея! :super: Но вот только у меня сваи и вертикальный участок надо будет сурьёзно утеплять, вот этот участок хотела запихнуть в 110-ю и запенить, а потом вокруг ЭППСом... Что-то не "вытанцовывается" у меня в голове водопровод... вот:faq:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Шери2000, если я правильно помню, - тебе как раз указали допустимый диапазон: от 0,5 до 2 см на 1 м - и не больше!
    Для канализации слишком крутой спуск запрещён так же, как и полное отсутствие уклона.
    (наизусть я бы сказала - от 1 до 2 см... но раз у спецов консультировались :hello:)
    @Лавреша, а для водопровода греющий кабель не хотите сделать? У нас в баньке на сваях прошлой зимой всё было отлично - трубы и в 110-й, и укутаны, и греющий кабель до кучи... Мы не жили постоянно, - наездами бывали, - и всё было хорошо... пока перед отъездом в отпуск муж не отключил электричество :close:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super:Идеальное решение, у моего родственника стоИт кАбель, доволен, пока свет не отключают
    на з дня:ogo:
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Греющий кабель будет обязательно. Утепление, чтобы "продержаться" несколько часов при отключении электричества - любят у нас деревья на провода зимой падать;)
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мы под какой-то Новый Год почти 2 недели без света сидели...:aga: За то - собаки научились на ночь укладываться в укромных углах... и всего то - я пару раз на них в темноте наступила:)]
