1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ура, ура, отпуск, наконец то, закончился! :victory:
    Сделали полы в доме. Лаги обрабатывали отработкой, вместо черновых полов оцинкованная сетка, утеплитель эковата, по лагам 21 влагостойкая фанера с прокрашенными торцами. Все работы в одну пару рук.
    Печка теперь кажется совсем маленькой. :aga:
    Попробовали отбелить брус. Увы, почему то даже Неомид 500 не взял:(. Придется, все таки, обшивать изнутри.
    Теперь дело за потолками и окнами, успеть бы до зимы.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Шери2000, Танюш, вот вы с мужем даете! Не пишут, не пишут, а потом раз и все готово! Молодцы! Про эковату хочу подробностей:)]:um::|:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А нет фото сетки? как крепили ее и сколько стоит?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нарезали в размер проема между лагами с подгибом на крепеж и крепили с помощью саморезов с шайбами. Сетку брали 50*50, 2 рулона, по цене что-то около 5 тыс за рулон, 1,5 м на 30. На дом ушли почти оба. Фотки делали, но так как в доме темновато, толком ничего не видно.
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Шери2000, Тань, вы сами что ли задували эковатой? Каким способом и думаешь ли ей крышу задуть?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    С эковатой намучались. Купили сразу на пол, потолок, и утепление стен снаружи. Позвонили, заказали и нам привезли в наши нехоженые дали. :aga: Получилось чуть больше тонны.
    Никак не получилось её задувать. Специально для этого покупали садовый пылесос. Крутились с ним, как мартышки и очки. Ничего у нас не вышло. Плюнули на это дело, пушили её миксером и укладывали вручную. Между лагами, за счет того, что черновой пол из сетки, удалось выиграть еще 6,5 см, в итоге слой 15 см. Потолок тоже будем делать 15 см слой. Но будем заказывать установку и услуги по задувке, потолок то у нас проблемный (как и весь дом:aga:), крыша низкая, сами не справимся. Ковырялся муж с раннего утра до позднего вечера. В неделю получалось сделать пол только в одном из трех отсеков дома. Я в огороде, муж в доме, так 3 недели и провели. Наотдыхались. Скорей бы ночь и завтра на работу:aga:
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Про эпопею с укладкой только что написала. Крышу утеплять не будем, оставим холодный чердак. Были мысли утеплить её и сделать еще и лофт. Но наша стропилка чуднее чудного и такие пляски с бубнами нам точно не одолеть:aga:
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, Тань, тоже стала часто задумываться в строну эковаты. Ловлю себя на мысли, что все таки мои простои в стройке идут мне на пользу. Думаю, что хорошо вот этого не сделала в свое время, этого. Если она и продолжится осенью, то продолжение начнется с капитального забора. Кручу сразу сваи под террасу, баню и забор, а это около 200 штук.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Шери2000, вы еще и сами "дули"! Вот герои!
    У меня очень проблемное перекрытие, сначала были только балки. Когда делали потолок, прибили дополнительных досок. Это надо видеть! Специально сфоткаю. Как будем утеплять даже не представляю. Точно буду сама, ползать и подбирать кусочки... Пока смотрю в сторону Шелтера. Про эковату тоже думаю:um:.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, а мне стройка идет на пользу. Вот строим, и постоянно ловим себя на мысли, что тут нужно было сделать по другому, и тут, и там не так:aga: Эх, нужно было на чем-нибудь потренироваться, хоть на бане, что ли. Сколько не читала форум, не училась, все равно много ошибок. На практике как то все совсем по другому.
    А с полами уже по другому в доме, даже кажется, что и суше, и теплее, хоть окон нет и под стрехами ветер гуляет.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы будем снизу к балкам крепить фанеру 6 мм, потом потолок. Из чего сам потолок пока не решили и даже еще и толком не думали на этот счет. Проще, конечно, натяжной. Но в деревянном доме с ретро проводкой как то это некомильфо:aga:
    Подали документы для присвоения адреса. Теперь ждем. Хотелось бы в этом году и в БТИ сдаться.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если натяжной то вроде только тканевый годятся а они недешевые. Обычные пвх зимой запросто лопаются т. к стоят в промерзшем доме и например при открытии двери легкий перепад давления рвет их. Мне так кореш - установщик потолков, сказал
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А почему с пылесосом не вышло? Как пробовали? пылесос какой мощности? Там обычно надо большую трубу к нему примотать и дальше все просто и понятно. И почем эковата за кг?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А мне другой видно "кореш по потолкам":)] с точностью до наоборот доказывал:aga:. Кучу примеров привёл где и кому ставил - всё норм:super::victory:. Тканевые он тоже любит, только протечки они не держат. Лично наблюдаю один такой потолок ПВХ на холодной лоджии зимует уже пятый год и ничего ему не сделалось. Но площадь небольшая, поэтому он не показатель если примерятся в доме так повторить. Самой страшно:close:.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сложно сказать. Знакомый сказал что лично они ездили к клиенту любоваться треснувшим потолком. Тут ведь от многих факторов зависит -потолок должен хорошенько промерзнуть, скачек давления. Это как окна ПВХ в морозы лопаются лишь изредка и в зависимости от размеров и условий производства. Наверное надо найти форму потолочников и спросить.
