1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Садись, два:aga: Вот сразу видно, что твой мауэрлат прошел мимо тебя на цыпочках:aga:
    А перед задувкой да, нужно закрыть пространство, чтобы вата на улицу не полетела. Хотя, у тебя то конек высокий, можно вполне и пол настелить на чердаке и не залезать на стены при задувке, если балки дают необходимую высоту. Короче, нужно смотреть по ситуации.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Это предположение выглядит несколько наивным:).
    А еще, по художественной литературе, на чердаках вместе с хламом всегда бывает много пыли. Может, хоть изоспаном застелить?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Шери2000, а я подумала о котиках и кошечках...:aga:. Это же сколько наполнителя лежит в лоточке. Нет... лучше закрыть. ;);) Не вводите во искушение.
    Хотя, если посмотреть с другой стороны, то точно мышей отпугнут.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Максим, все продумано! ;) У нас такая легонькая лестница на чердак, что мне вряд ли придет охота испытывать её на прочность при своих габаритах:aga: А муж бардак не выносит категорически, у него сразу - чуть что и в помойку:aga: Так что тут без вариантов, будем временно осваивать для хлама придомовую территорию:)]
    Про застилку думали, может и кинем что-нибудь.
    А тут вообще жостка, лестница на чердак только из дома, окошки не открывающиеся, просто вентрешетки, свесы подошьем. Так что котейкам туда ход перекрыт.
    Про мышастиков. Трудновато будет им там жилье обустраивать, осыпается он здорово, норку не соорудить. Пробежать то, конечно, можно, но вот с постоянным жильем сложновато будет. Ну, если производитель эковаты не врет:aga:
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :super:
    Цвет такой родной! Так на наш похож
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :)]. Может этот мауэрлат ко мне и не заходил, поэтому я про него не знаю:aga:. Нет, я серьезно. Смотрела сегодня картинки, мне кажется, нет у нас этого бруса, крыша и сразу свесы...или я внимания раньше не обращала. Прям "реккбус, краксворд".
    Ну и ладно! Если даже и нет!
    А у нас вход на чердак только с улицы, со стороны веранды. Большая вентиляционная решетка, вместо двери:aga:, большая такая решетка на петлях:|:.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот свесы-то свет и закрыли, потому и не бросается в глаза. А между свесами и крышей пространство, и оно сообщается с чердаком. Лазейки туда и нужно заткнуть чем-нибудь. Например, изоспаном, как @Шери2000. А когда я свои свесы подшивал, по велению заказчика эти же лазейки забивал дощечками.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    мы тоже поначалу закрывали дощечками. Потом передумали, отодрали их и пристрелили изоспан.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Действительно, если так, то над этим муэр... как его? не утеплено. Именно поэтому я дощечки крепил в распор стропил через дополнительные чурбачки с наружней стороны этого, как его, ...лата
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, Ну, у вас то все по уму, как положено. Это у нас страсть, а не сруб:( Куда не копни, одна засада. Вот возвели бы сруб как положено было, 3,08 а не 2,87, тогда и нам чудить не пришлось и с полом, и с потолком. Ну, да что говорить, дело прошлое.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Народ, а кто как каркасные перегородки делает в деревянных домах? Интересует шумоизоляция. Поделитесь опытом. Почитала профильные темы, так там все гипсокартон суют. Как то неохота его ставить.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В нашей бане туалет отгорожен как раз каркасной перегородкой 5 см, обшит вагонкой с обеих сторон, а внутри остатки теплоизоляции от утепления перекрытий. Шумоизоляция вполне работает. @Asq2013, не правда ли? По неопытности я слегка наколхозил, поставив стенку на пол и подперев ее по бокам чурбачками. Сверху зазор был около 7 см, сейчас от него осталось меньше двух.
    Теперь-то я уже знаю, что в качестве скользящего соединения нужно просто крепить крайние стойки глухарями к брусьям через продольные пропилы (чем выше, тем длиннее), как, например, у @nadin0503, https://www.forumhouse.ru/threads/274124/page-95#post-13539897.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, а какая теплоизоляция? И пленки какие то есть между ИБ и утеплителем? Нам тоже в санузел нужна такая перегородка и плитку класть не хотим, хочется все деревянное оставить.
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ну, @Шери2000, сейчас я даже стесняюсь об этом вспоминать:|:. Нам же баню под ключ построили, и мы были тогда девственно чисты от строительных премудростей. Поставили то, что было: изовер, а поверх с двух сторон наноизол (который вообще ничего не пропускает). У меня не было ни шуруповерта, ни циркулярки, а только молоток, несколько гвоздей, садовая ножовка и остатки строительного мусора. Это был мой первый плотницкий опыт, и тогда я им очень гордился!
    Сейчас бы я положил Изоспан-А, а в качестве утеплителя - или то, что есть, или, если покупать, то Роквул-Акустик (на вашу эковату смотрю с уважением, но пока издалека). Боже, тогда, два года назад, я и слов-то таких не знал!
